Probleme pc - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 01-08-2007 à 00:03:39
J'ai déjà eu ça avec une 6800 defectueuse. Je pense que ta 9800 rend gentillement l'âme...
Essayes avec une autre carte graphique, voir si ces soucis se posent toujours...
Marsh Posté le 31-07-2007 à 23:56:02
Slt , j'ai un probleme avec mon pc
Au demarrage aucun bip mais j'ai ca a l'ecran
http://img295.imageshack.us/img295 [...] wm6.th.jpg
http://img339.imageshack.us/img339 [...] lu2.th.jpg
http://img339.imageshack.us/img339 [...] ak4.th.jpg
et quand je veux aller dans le bios , j'ai ca
http://img259.imageshack.us/img259 [...] vy5.th.jpg
Si qqun peut m'aider ?
Ma config :
Propriétés du processeur:
Type de processeur Intel Pentium 4
Alias du processeur Northwood HyperThreading
Stepping du processeur D1
Engineering Sample Non
(CPUID) Nom du processeur Intel(R) Pentium(R) 4 CPU 3.00GHz
(CPUID) Révision 00000F29h
Vitesse du CPU:
Vitesse d'horloge du CPU 2992.6 MHz (original: 3000 MHz)
Multiplicateur du CPU 15.0x
FSB du CPU 199.5 MHz (original: 200 MHz)
Bus mémoire 199.5 MHz
Ratio DRAM:FSB 1:1
Cache du CPU:
Cache de trace de niveau 1 12K Instructions
Cache de données de niveau 1 8 Ko
Cache de niveau 2 512 Ko (On-Die, ECC, ATC, Full-Speed)
Propriétés de la carte mère:
Identifiant de la carte mère 02/12/2004-Springdale-G-6A79AM4WC-00
Nom de la carte mère MSI MS-7048 (Medion OEM)
Propriétés du chipset:
Chipset de la carte mère Intel Springdale i865PE
Performances mémoire 3-3-3-8 (CL-RCD-RP-RAS)
PAT Désactivé(e)
Modules de mémoire SPD:
DIMM2: Samsung M3 68L3223FTN-CCC 256 Mo PC3200 DDR SDRAM (3.0-3-3-8 @ 200 MHz) (2.5-3-3-7 @ 166 MHz)
DIMM4: Samsung M3 68L3223FTN-CCC 256 Mo PC3200 DDR SDRAM (3.0-3-3-8 @ 200 MHz) (2.5-3-3-7 @ 166 MHz)
Propriétés du BIOS:
Date du BIOS système 02/12/04
Date du BIOS vidéo 04/01/21
Type du BIOS Award Phoenix - AwardBIOS v6.00PG
Message du BIOS Award W7048M7 V1.0A 021204 15:22:00 MEDIONPC
Version du BIOS 6.00 PG
Propriétés du processeur graphique:
Carte vidéo Medion Radeon 9800 XXL
Nom de code GPU R360 (AGP 8x 1002 / 4E4A, Rev 00)
Vitesse d'horloge GPU 392 MHz (original: 390 MHz)
Horloge mémoire 338 MHz (original: 338 MHz)
Merci et @+
