probleme de boot avec nouvelle config
probleme de boot avec nouvelle config - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 03-06-2006 à 12:49:27
En montant ma nouvelle configuration :
- carte mère     ASUS : A8N32-SLI DELUXE
- 2 cartes graphiques : ALBATRON 7900GT
- alimentation   LC POWER type LC 6550G
- processeur     ATHLON 64 X 2 4400 +
- mémoire        2 GIGA en 4 X 512 MO de CORSAIR XMS 3200 LL
je me retrouve face au problème suivant : lorsque j’essaye de booter mes écrans restent noirs ou me délivrent un message du genre « pas de synchronisation » (le voyant de ma carte mère s’allume, le ventilo du CPU tourne, les ventilos des cartes graphiques tournent, le voyant de ma carte tuner TV s’allume aussi). J’ai d’abord cru que cela pouvait venir de la carte graphique mais après avoir essayé l’autre le problème reste entier !. Avant de mettre la carte mère dans le boîtier, j’avais déjà essayé tous les branchements et un détail m’avait interpellé : le fait que mon buzzer n’émettait aucun bip. Après plusieurs combinaisons, cela ne parle toujours pas (j’ai essayé avec le minimum sur la carte mère, c'est-à-dire une carte graphique, 512 MO de mémoire, le disque dur et basta, des fois que l’alim soit un peu trop faiblarde). D’autre part, je viens de m’apercevoir que mon lecteur et mon graveur de DVD ne sont plus alimentés électriquement lorsque je les relie via la nappe IDE à la carte mère.
Je crois avoir fait le tour. Si quelqu’un peut m’aider à résoudre ce problème, merci d’avance !
SAKM84
Marsh Posté le 03-06-2006 à 12:53:12
déjà pour tes lecteurs optique il te faut brancher la molex.
Marsh Posté le 03-06-2006 à 13:10:14
Il va de soi que les lecteurs étaient branchés.
Marsh Posté le 03-06-2006 à 14:01:10
Désolé pour le dérangement, j'ai trouvé, je n'avais tous simplement pas branché la prise 4 broches atx 12 volt sur la carte mére.
Marsh Posté le 03-06-2006 à 14:04:01
il va de soi que si tu oublies ce connecteur... je blague. :)
