Problème de son après réinstallation - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 02-06-2006 à 23:18:49
clic droit sur le haut parleur a droite ds la barre de tache et decoche "tous muets"'
Marsh Posté le 02-06-2006 à 23:23:17
hummm... je viendrai pas poster ici pour une connerie dans le genre... Nan sérieux j'ai vraiment pas d'idée d'ou le problème peut venir.
Marsh Posté le 02-06-2006 à 23:34:36
ben on sait jamais des fois ca m'arrive de galerer sur des ptites conneries comme ca...
ben sinon, a part ca je vois que les drivers qui sont pas les bons, il m'est arrive une fois sur un pc hp qu'il n'y ai pas de son, probleme resolu en instalant les drivers d'une autre cm de la meme marque construite sur le meme chipset, ou alors les pilotes de la carte mere que tu a instales ne sont pas les bons
Marsh Posté le 02-06-2006 à 23:45:01
Bah les pilotes de la cm et les pilotes son sont ceux fournis sur le cd de la cm. Et le truc c'est que tout marche très bien niveau son sur mon autre machine, qui a la mm cm et le mm pros, et que j'ai formaté en même temps (donc j'ai effectué exactement les mêmes manip). Donc je pense pas que ça vienne des drivers.
La cm de la config qui pose problème m'a été vendu par un pote, je l'ai installée dans la machine et j'ai formaté aussitot. Est ce que j'ai pus abimé la cm physiquement en la montant?
Marsh Posté le 02-06-2006 à 23:52:45
t'a tester le son avec les memes haut parleurs que sur l'autre ou le sont marche? est tu sur qu'il s'agisse exactement de la meme cm, peut etre que juste le chipset son est fifferent d'une carte a l'autre?
a tu acces sur le pc ou le son ne fonctionne pas au panneau de configuration des proprietes audio?
si tu vas ds le gestionnair de peripheriquesn il y a t'il un point d'interogation jaune sur la ligne "soundmax" ??
as tu essayer touts les prises mini jack a l'arriere de ta cm, peut etre que celle de la sortie est hs ou fait un mauvais contact, tu peut le voir en la faisant bouger pendant la lecture d'un mp3 par ex...
et apres tout ca, je vois pas d'ou ca pourrait venir!
Marsh Posté le 03-06-2006 à 00:35:59
Alors:
j'ai testé le son avec un casque qui marche très bien en temps normal. Les cm sont les (presque?) même, asus p4p800 se socket 478. Une des deux est indiquée GD-EAY et l'autre GD-EAYZ, mais je ne sais pas encore ce que ça change. Est-ce le chipset son?
Sur le pc qui ne fonctionne pas j'ai bien accès au panneau de configuration des propriétés audio (panneau de configuration -> son et périphériques audio)
Pas de ? jaune sur la ligne de soundmax dans le gestionnaire de périphériques
J'ai essayer de bouger la minijack de la sortie son pendant la lecture, pas de résultat, même pas un grésillement
J'ai réinstallé les pilotes du chipset puis réinstallé soundmax, aucun changement.
Marsh Posté le 03-06-2006 à 00:43:34
"La cm de la config qui pose problème m'a été vendu par un pote,
Tu a pas des switchs sur la carte mère pour le son?
Marsh Posté le 03-06-2006 à 08:06:43
Slt,
ton pote avait peut etre branché les sorties audio en façade sur sa tour...
Si oui, il a dû enlever les deux jumpers (présents d'origine) sur le connecteur audio de la CM.
Si tu n'as pas ces deux jumpers sur la prise audio, tu n'auras pas de son aux sorties arrieres.
Marsh Posté le 04-06-2006 à 02:00:05
Okay je vaias voir ça avec lui si ça peut venir de la. Merci
Marsh Posté le 05-06-2006 à 21:44:50
Bon et bien merci c'était effectivement les jumpers qu'il fallait rebrancher.
Marsh Posté le 02-06-2006 à 23:12:01
Yop
Bon je viens de réinstaller deux machines avec pratiquement la même config: p4 2.8ghz et asus p4p800 se.
Mon problème est que sur l'une des deux (qui fonctionnait très bien avant la réinstallation) je n'ai plus de son. J'ai installé les pilotes (soundmax), les périphériques audio que je branche sont reconnus par soundmax, le périphérique est bien activé, j'ai testé avec différents casques/enceintes mais toujours pas un poil de son. Une idée?
