Nouveau pc et problème pendant le jeu - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 09-01-2008 à 00:50:54
en effet 102°c c'est très chaud
ton boitier est bien ventilé ?
ton rad cpu est bien mis avec pâte thermique toussa ?
si ça plante en jeux , ouvre la porte latérale , le ventilateur de la carte graphique tourne?
le câble qui alimente en jus la carte graphique est branché?
Marsh Posté le 09-01-2008 à 12:26:22
salut, oui je pense que mon boîtier est bien ventilé car quand je le touche il est froid et en touchant ma mobo rien d' incroyable en température
le rad cpu est bien mis avec la pâte
le ventilo du gpu tourne bien
le cable qui alimente le gpu est bien branché
sinon en idle le bios me donne 40°C pour la mobo contre 52°C avec PC Wizard
autre chose, mon pc au bout d' un certain temps s' éteint tout seul..
ce temps semble plus long en idle qu' en burn..
qu' en pensez-vous ?
Marsh Posté le 09-01-2008 à 12:53:35
Si ta mobo est trop chaude, essaye de mettre un ventilateur qui soufle sur le chipset.. et regarde si ca plante toujours.
A tu touché le rad de ton chipset? Si il est froid et qu' on te dit que le chipset est a 100°C, c' est qu' il y a un probleme quelque part...
Marsh Posté le 09-01-2008 à 23:07:58
Problème résolu, le peuple des boulets a élu un nouveau roi : moi !
Pas plus de commentaires
Merci à ceux qui m' ont aidé néanmoins ![]()
Marsh Posté le 08-01-2008 à 22:35:00
Bonjour à tous et merci pour votre attention,
avant toute chose je tiens à signaler que je suis nouveau sur ce forum, et j' ai conscience qu' il est possible ce problème ait déjà été abordé (pourtant j' ai bien cherché..),si c'est le cas un simple link et je m' excuserai pour avoir crée ce topic
Je commence depuis le départ.
Hier j' ai monté un nouveau pc dont voici la config :
Mobo: Gigabyte SA-P35-DS3L
CPU:C2D E6750
GPU:8800GTS
RAM: 2048DDR2
Une fois tout monté, je branche l' alim, il boot ok nickel.
J' install tous les drivers toussa.
Ensuite une fois tout nickel je teste cod4 et là en pleine partie c'est le drame le PC s' éteint.
Je cherche à savoir ce qu' il se passe et je me rends compte avec PC Wizard que ma mobo est ultrachaude (49°C en idle et 102°C en burn ! )
Je me demandais si le pb venait de là...
A cela un autre soucis est venu s' ajouter à la fête, parfois notamment après un crash comme celui décrit plus haut, le pc boot pendant 2s et j' entends alors un vrombrissement inhabituel.
Venez à mon secours !
Merci d' avance,
