Gros probleme avec du nouveau materiel - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 10-06-2012 à 19:43:56
bon bin comme d'habitude, on a besoin du listing du materiel sans plus d'infos on ne peut rien dire, on n'est pas devin ! ![]()
Marsh Posté le 10-06-2012 à 19:49:07
Okay :
CPU: Intel core i7 2600k
CG: Gigabyte GTX 570
Alim: Corsaire HX850
Ram: Corsaire vengeance 4x4gb
Boitier Zalman Z9 plus
Marsh Posté le 10-06-2012 à 21:03:05
pour l'ecran tu as pas un mode a changer en appuyant sur une touche genre une fleche dans un carré ? sur mon samsung j'ai ca et quand il est passé de VGA a HDMI etc j'ai du appuyer sur cette touche sinon il ne fonctionnait pas alors que le pc oui ...
Marsh Posté le 10-06-2012 à 21:12:08
C'est bon pour l'ecran j'ai fini par trouvé j'ai été bête j'ai oublier d'ajouter la fiche donner avec la CG pour utiliser le dvi ! mais le probleme du bouton power de la facade qui reste innactif et pour demarer ma machine je dois passer par la CM ![]()
Marsh Posté le 10-06-2012 à 22:26:26
pas d'inversion + - ? ca arrive ... bonne alimentation si ecran lcd en facade etc ? ptet que le bouton y est combiné ...
Marsh Posté le 10-06-2012 à 22:33:10
pour l'inversion j'en doute fort.. et l'ecran lcd en facade n'est pas allumer .
Et la cm : asus p8z68 pro-v gen3
Marsh Posté le 10-06-2012 à 22:46:21
ha bah regarde les branchement de l'ecran lcd en facade moi il est raccordé aussi au bouton on off donc pas decran pas de on off
Marsh Posté le 10-06-2012 à 22:46:51
rebranche au pire ds d'autre position etc ca m'est deja arrivé et magique ca marche
Marsh Posté le 11-06-2012 à 08:08:03
| Auchen a écrit : Okay : CPU: Intel core i7 2600k  |
Pour le bouton power du Zalman Z9+, vérifie bien, en enlevant la face avant que les deux connecteurs verts soient bien mis ensemble - Bouton Power et bouton reset-. Le Zalman (de mémoire),  est livré avec les connecteurs débranchés. Il doit séclairer en bleu si tout est ok.
Comme sur les photos suivantes:
http://techgage.com/article/zalman [...] is_review/
Pour le LCD de température en facade il faut une alimentation molex à l'arrière de la face avant sur le circuit imprimé. Tu mets la sonde là où tu le souhaites.
Marsh Posté le 10-06-2012 à 19:30:29
Alor voila j'ai reçu il y a peut ma config et aujourd'hui j'ai decider de la monté tout est monté et s'allume mais pas sur le bouton de la facade uniquement sur le bouton de la carte mere.. le led du HDD de la facade lui par contre clignote lors du demarage mais ce n'est pas le seul probleme, il ne reconnais pas mon ecran que j'ai brancher donc ma tour s'allume les ventilo tourne tout a l'air bien sauf sur la carte mere il y a une lumiere rouge sur boot led device . donc en resumer mon ecran n'est pas reconnu je ne sais donc rien faire avec , et le bouton pour allumer au niveauu de la facade ne sert a rien !
j'ai vraiment besoin de votre aide sa serrait trop rageant de ne pas pouvoir utiliser une config pareille. carte mere utiliser : asus p8z68 pro-v gen3
( j'ai même clear cmos comme un ami me la conseiller et sa n'a strictement rien changé )
