Problème Motherboard-CPU... - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 18-02-2004 à 14:42:02
est-ce que l'heure change aussi à chaque fois? (peut-être la batterie cmos)
Marsh Posté le 18-02-2004 à 14:52:39
Non l'heure ne change pas... Mais si je devais changer une pièce, ça serait la carte mère vous êtes d'accord? Mais maintenant ça se produit un peu une fois sur deux... Je l'ai éteint, je l'ai allumé et tout est bien passé! C'est vraiment étrange. Un problème de connection quelque part?
Marsh Posté le 18-02-2004 à 15:21:51
si ca se trouve tu as tordu une pin
Marsh Posté le 18-02-2004 à 15:27:45
Si une pine était tordue, il me semble que le cpu n'entrerait plus dans le socket, si il rentre, et qu'il démarre, c'est que le problème ne vient pas de là.
Donc si j'ai bien compris, à chaque boot, c'est comme si tu avais fais un clear cmos ? Si c'est le cas, ca a donc bien avoir avec la batterie cmos comme le disait justement Burnt
A voir ...
Marsh Posté le 18-02-2004 à 15:38:20
Mais si la cmos était à plat, il n'y aurait pas que le CPU qui merderait, non? Et en plus, ça marche quelque fois... C'est surtout quand je l'éteins pendant plus d'une heure que ça bug...
Marsh Posté le 18-02-2004 à 15:40:24
Justement, si tu as ce problème après plusieurs heures d'inactivité, c'est bien la pile cmos qui se décharge.
Marsh Posté le 18-02-2004 à 15:43:21
| levomi a écrit : Mais si la cmos était à plat, il n'y aurait pas que le CPU qui merderait, non? Et en plus, ça marche quelque fois... C'est surtout quand je l'éteins pendant plus d'une heure que ça bug... |
un coup qu`elle a du courant et que tu reconfigure tout elle marche bien ... à moins qu'elle est définitivement morte.
Donc, comme yana, c'est la pile a 99.9% ;P
Marsh Posté le 18-02-2004 à 20:48:36
Très bien merci beaucoup. Mais dans ce cas comment réparer? Je la remet à jour avec "load seup default" ou je dois changer entièrement la carte mère...? Et savez-vous d'où cela provient? Mauvaise manipulation lors de l'extraction de la carte? Ou du fait que je coupe l'alimentation chaque soir peut-être (ça m'étonnerait)...?
Marsh Posté le 19-02-2004 à 12:05:22
Ou alors je change la pile avec celle de mon ancienne Asus Cusl2-c???
Marsh Posté le 19-02-2004 à 13:54:00
achete une pile neuve... CR2032 gén.ralement (c'est marquer dessus) ... c'est pas cher. Tu peux avoir sa dans tout bon magasin d'électroniques!
Marsh Posté le 19-02-2004 à 16:28:04
Alors j'ai essayé avec la CR2032 de mon autre carte mère... J'ai tout reconfiguré et le problème est toujours là!!! J'en peux plus!
Marsh Posté le 18-02-2004 à 14:35:52
Bonsoir et merci d'avoir cliqué sur ce sujet! J'ai du enlever mon Pentium pour installer un nouveau cooler... Mais depuis quand je redémarre, l'écran de contrôle du BIOS n'arrête pas de reconnaître un nouveau CPU. Et je dois à chaque fois le configurer! Mais le après cela, tout fonctionne très bien... J'ai flasher mon BIOS avec Afudos mais le prob persiste...
Quelqu'un à une idée???
Thanks
