probleme montage mobo + phenom - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 28-01-2009 à 21:50:56
Hello, a tu reinstaller ton systeme d exploitation.........avec les drivers adequats..... demarre voir juste avec la Cm le proc, la ram, et essaye de booter dans le bios.......
Marsh Posté le 28-01-2009 à 22:02:28
je n'ai aucune sortie video donc impossible de voir le bios (f2 ormalement) ca va faire ma 5eme mobo installée j'ai jamais eu de bin's, le seul truc qui change c'est le socket normalement pas besoin de reinstaller l'OS ou meme de mettre le cd fournie avec la cm, j'ai meme fais un clear cmos je laisse le clavier et la souris branchée dessus, quand meme sur 2 cartes mere neuves j'y crois pas
Marsh Posté le 28-01-2009 à 22:07:10
| turrican2004 a écrit : je n'ai aucune sortie video donc impossible de voir le bios |
ahhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh bon......................
Marsh Posté le 29-01-2009 à 14:39:04
re donc test avec uniquement proco et ram la meme..., j'ai beau essayer de booter en tapotant f2 ou f1 ou supp avec le cd d'instal de vista, ou le cd fourni avec la cm il ne se passe rien j'ai toujours aucun signal et cette foutu led rouge hdd qui reste allumée
Marsh Posté le 29-01-2009 à 14:41:43
3 barrettes de ram 1066 ?
Ça peut pas démarrer ![]()
Marsh Posté le 29-01-2009 à 15:47:03
oui et le pourquoi du comment? ces 3 barrettes monté sur mon ancienne mobo de ddr2 800mhz max ca fonctionne, j'ai testé avec mon ancienne ram ca fonctionne pas ca ne viens pas de la memoire
Marsh Posté le 29-01-2009 à 15:49:19
quel est le model exat de carte mere?
et ton 9950? 125 ou 95w?
la version de bios de ta cm?
etc...
Marsh Posté le 29-01-2009 à 16:16:56
ReplyMarsh Posté le 29-01-2009 à 16:30:00
| turrican2004 a écrit : asrock a780gxe/128m |
Tu parles d'une gigabyte dans ton premier post, c'est normal?
Marsh Posté le 29-01-2009 à 16:39:24
oui l'asrock est la 2eme que j'ai achetée pensant que l'autre était foireuse la ref gigabyte:
GA-MA770-DS3
Marsh Posté le 29-01-2009 à 16:49:00
as tu essayé avec une autre alim? pour le fun?
et avec juste une barrette de ram, ça donne quoi?
Marsh Posté le 29-01-2009 à 17:02:42
l'alim est en commande, la ram ne donne rien, je suis pas tombé sur 2 cm foireuse d'affilé quand meme ?!
Marsh Posté le 29-01-2009 à 23:33:07
Pourquoi ça ne fonctionne pas avec trois barrettes ? Parce que si tu avais lu la doc, tu aurais vu que le contrôleur des Phenom, ne fonctionne qu'avec deux barrettes mémoire 1066 ou quatre 800 !!! Qui plus est, les A64 de tout poil n'aiment pas un nombre impair de mémoire !
Voila, après, tu fais ce que tu veux ![]()
Marsh Posté le 30-01-2009 à 08:19:13
ce n'est pas la ram, j'ai test avec mon autre proco et l'autre ddr2 ce n'est pas ca
Marsh Posté le 30-01-2009 à 16:00:18
Ben j'ai testé avec 4 barrettes de 2 Go 8500 sur mon Phenom sur ma dfi et il n'a pas du tout aimé...
impossible de faire redémarrer la carte mère pendant un très long moment, à tel point que j'ai cru que j'avais grillé quelque chose
Pour l'instant ça remarche après quelques heures d'acharnement, mais avant impossible d'avoir une image même du bios, tout était bloqué avant le POST ! Je ne sais pas qui en a prix un coup, le processeur ou la carte mère, mais je suis bon pour une réinstall de mon vista pour avoir voulu tester plus de 2 barrettes de pc 8500... Les phenom ils aiment pas du tout ![]()
Marsh Posté le 31-01-2009 à 15:37:58
re donc , n'est stupide que la stupidité, j'avais laissé sur le chassis les vis en cuivre pour fixer les cartes mere, il y avait 4 vis en cuivre qui n'avait rien a y faire puisqu'il n'y avait pas les trous correspondant, ce qui occasionner donc un court circuit, je me retrouve avec une alim neuve et une carte mere gygabite que l'on vas me reexpedier a mes frais certainement, et pour info tous je tourne avec 3go ddr2 1066 sans pb
Marsh Posté le 31-01-2009 à 17:27:51
En 1066 ? Ben déjà tu as perdu le dual channel
C'est vraiment pas bien niveau souplesse ![]()
Marsh Posté le 28-01-2009 à 21:31:10
salut a tous, voila j'ai investi dans une gigabyte socket am2+ et un phenom black edition 9950+ 3 ddr2 1066mhz, une fois tous les composants monté j'ai la led presence hdd qui est tout le temps allumée, mes branchements sont corrects, les ventilos tournent et je n'ai pas de sortie en signal pci e ni meme vga embarqué, , le dd ne fait aucun bruit j'ai testé avec un autre cpu des barrettes de ram et sur une autre mobo asrock cette fois ci, rien n'y fait mon alim est une advance 750 w d'ou peux venir ce probleme?
