probleme a7n8x-x pas d'affichage - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 05-04-2004 à 09:04:50
apparement c'est le bug du nforce 2 et tu me fait peur car j'en ai commander une aussi
Marsh Posté le 05-04-2004 à 09:08:19
Bah tout le monde m'en disais du bien et franchement j'suis bien dégoutté.
Mais y a t'il une solution pour résoudre ce probleme ?
Marsh Posté le 05-04-2004 à 09:54:42
du calme du calme, as-tu bien tout verifié au niveau des connexions ?
Marsh Posté le 05-04-2004 à 11:25:14
Ah oui qd même...c pas la premiere fois que je monte un pc....
Tout se mets bien en route, le proc, la CG (qui fonctionne tres bien sur mon ancien poste).
Mais aucun bip au démarrage ni aucun signal au niveau du clavier....par contre l'écran reste noir
Marsh Posté le 06-04-2004 à 07:07:01
Slt,
çà ressemble bien au bug Nf2...
Quelqu'un a reussit à redemarrer comme çà:
Sortir la CG et le CPU
Sortir les deux DDR
Faire un clear Cmos 15 seconde (alim debranchée et pile sortie)
Remettre la CG le Cpu et le jumper Clear Cmos à leur place.
Ne remettre qu'une seule barrette DDR à l'emplacement du milieu.
Redemarrer...
Si çà ne marche pas
Une autre solution:
Peut etre une CGP de bios Saviors.
=>http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] m#t3310874
Faites le savoir autour de vous, merci
Marsh Posté le 06-04-2004 à 11:04:00
regarde bien des fois il faut brancher l'alim p4 (petite prise carré de 4 broches) sur les cartes meres meme si c pas du p4
ca met arriver hier soir avec un msi essaye
Marsh Posté le 06-04-2004 à 12:49:10
La methode de swhanda fonctionne .J'ai eue le meme blem et apres miracle un boot
Marsh Posté le 06-04-2004 à 23:39:54
Bah merci bien...efectivement g tt débranché, g fait u clear...g tt laissé reposer une bonne dizaine de minutes, et tout fonctionne à merveille !!!
A quand les danses vaudou autour du pc pour le faire fonctionner en cas de panne ???
Marsh Posté le 20-04-2004 à 19:02:40
Bonjour à tous, j'ai exactement le même problème avec une asus A7N8X E deluxe, mais malgré un clear CMOS rien ne s'affiche.
Pensez-vous que le problème peut être du a la ram? c'est une barette de 256Mo de DDR2100 apacer.
Je commence serieusement à m inquieter car c'est la deuxième carte mère qui présente ce problème. la première ayant été reconnue défectueuse par mon vendeur, il me semble peu probable que cette fois ci encore la carte mère soit ko.
Marsh Posté le 21-04-2004 à 00:16:35
kusuryia a écrit : Bonjour à tous, j'ai exactement le même problème avec une asus A7N8X E deluxe, mais malgré un clear CMOS rien ne s'affiche. |
Slt,
Essayes la solution que j'ai cité plus haut..
Marsh Posté le 21-04-2004 à 10:19:52
J'ai eu le même problème sur une A7N8X Deluxe.
J'ai réussi à le faire rebooter en enlevant la carte graphique, en bootant sans la carte, en éteignant tout, en remettant la carte, puis en bootant normalement.
Sinon, une autre solution est donnée sur nforcershq.com, dans les cas beaucoup plus récalicitrants :
http://www3.telus.net/agentsmith/a [...] icle1.html
Marsh Posté le 21-04-2004 à 18:37:53
merci bcp pour vos réponses. En fait j ai acheté une nouvelle barette de ram (corsair)et depuis ca marche nikel. En tt cas cette carte est vraiment pointilleuse sur la qualité de la ram
Marsh Posté le 05-04-2004 à 08:50:55
Je viens de m'acheter une asus A7N8X-X ainsi qu'un proc ATHLON XP 2400+.
G donc monté la carte ds mon boitier avec 256Mo DDR et ma carte graphique ATI RADEON 7500.
Et au démarrage : rien ........
Un magnifique écran noir
Qqu'un aurait-il une solution ?
