Problème de mise à jour du bios - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 12-10-2003 à 17:16:03
à priori, fo mettre une disquette... (l'extraction se fait sur la disquette)
Marsh Posté le 12-10-2003 à 17:16:39
| Prems a écrit : Si tu as winzip : bouton droit et "extract to" |
Ne fonctionne pas, ni avec winzip ni avec winace.
| Prems a écrit : Sinon, tu l'exécutes dans une fenêtre DOS avec le paramètre /? |
Il ne se passe rien (enfin, j'ai pas l'impression).
Marsh Posté le 12-10-2003 à 17:17:05
| popoles a écrit : à priori, fo mettre une disquette... (l'extraction se fait sur la disquette) |
Je vais essayer ça. ![]()
Marsh Posté le 12-10-2003 à 17:25:55
Rien ne fonctionne. 'l'a l'air louche, leur fichier.
Edit : ok, le téléchargement avait foiré. Bon, je retente. ![]()
Marsh Posté le 12-10-2003 à 17:10:18
Je voudrais mettre à jour le bios d'une vieille carte mère Intel SE440BX. Je vais donc chercher le bios sur le site d'Intel.
Le dernier bios en date se trouve ici : http://downloadfinder.intel.com/sc [...] nldID=1075
Je télécharge le fichier qui s'appelle donc "sebios12.exe".
Je télécharge également le readme.txt expliquant la procédure à suivre.
Voilà ce que dit le readme :
1. Be sure to verify that the correct BIOS has been downloaded.
a. AMI BIOS: the last three characters will be
identical to the current BIOS version
b. PhoenixBIOS: the first eleven characters will be
2. Enter BIOS SETUP upon boot up by following the on-screen
prompt, ie F1 or F2 depending on the BIOS.
3. Write down all settings that are unique to the system. These
settings will be needed later to reconfigure the system.
4. Create a bootable floppy diskette using the instructions at
the beginning of this document.
5. Extract ‘bios.exe’ to the bootable floppy: a. In a DOS environment: Type "bios a:".
b. In a non-DOS environment: Create a new directory.
Move 'bios.exe' into the directory. Double click on
'bios.exe'. Copy all the files in the directory
except 'bios.exe' to the bootable floppy.
6. Place the bootable floppy containing the new BIOS into drive
a: of the system to be upgraded and boot the system.
7. Press ENTER when prompted.
8. Highlight "Update Flash Memory From a File" and press ENTER.
9. Highlight "Update System BIOS" and press ENTER.
10. Press TAB once to highlight the file name and press ENTER.
11. The system will now give a warning stating that continuing
will destroy the current contents of the flash memory
area. Press ENTER to continue.
12. When prompted that the BIOS has been successfully loaded,
remove the bootable floppy from the drive and press ENTER
to reboot the system.
13. Press F1 or F2 to enter SETUP.
14. On the first screen within SETUP, check the BIOS version to
ensure that it is the new version.
15. In SETUP load the default values.
a. AMI BIOS: Press the F5 key.
b. PhoenixBIOS: Go to the exit submenu and highlight
"Load Setup Defaults". Press ENTER.
If you do not set the values back to defaults the system
may function erratically.
16. If the system has unique settings, re-enter those settings
now. Press F10 to save the values and exit Setup.
2 soucis donc : le premier, sans doute peu important, est que le fichier ne s'appelle pas "bios.exe" mais "sebios12.exe". Le second, beaucoup plus gênant, c'est qu'on ne peut rien extraire de ce fichier : lorsque je double clique dessus, il ouvre une fenêtre dos et la referme aussitôt. Si je l'execute depuis l'invite de commande win2000, il ne se passe rien non plus.
Une idée ?
Message édité par parappa le 12-10-2003 à 17:11:04
