probleme de memoire! a l'aide!!!
probleme de memoire! a l'aide!!! - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 22-11-2006 à 04:48:56
bonsoir
 je viens d'acheter  une carte mere asus^p4p800 deluxe
au premier demarrage j'ai mis 1 seule ram de mes corsair 2*512 mo value cl 2.5. pc3200
apres install des drivers  tout marche tres bien .donc je rajoute 512 de ram en dual channel .
a partir de la impossible de demarrer.
maintenant quand je met en place la corsir le pc allume tout seul les ventillos mais l'ecran reste noir.
je precise que la memoire est teste.
 24 heures de memtest: tout est ok.
je lis partout sur les forums qu'avec asus la ram noname c'est pas bon .
dans mon cas c'est la seule qui fonctionne mais en pc 2100.
alors que la carte mere est cense fonctionner avec de la pc3200 pour le meilleur.
si quelqu'un voulait bien m'aider a regler depuis le bios les latence ,timing etc .
pour que je puisse faire fonctionner ma ram pc 3200. en dual .
merci d'avance.
Marsh Posté le 22-11-2006 à 04:57:54
je crois pas que ca vienne de là. à la base si tu rajoutes 512 en dual et que tu fais un memtest correct, pas besoin de drivers..
je te conseille fortement de vérifier le branchement de ta ram ;)
Marsh Posté le 22-11-2006 à 05:10:11
bonjour qu'entendez vous par branchement de ma ram ?
j'ai 2 barrette de 512 pc3200 corsair
et 2 barrette  de noname 512*256.
la noname fonctionne 266mhz et la pc 3200 a 400mhz elle fonctionne paz.
alors qu"avec ma carte gigabyte elle tourne impeccable.
memtest dit que tout est ok.
donc je pensais a regler dans le bios.
vous pensez que c'est une mauvaise idee .
peut etre changer le voltage.
comme je connais pas grand chose a ca je demande un peu d'aide.
pour effectuer des changement a dose homeopathique.
Marsh Posté le 22-11-2006 à 07:34:45
tu branches les 4 en meme tps? tu as essayé en ne branchant que les 2 corsair?
Marsh Posté le 22-11-2006 à 08:41:50
evidement non je branche celles qui sont compatibles. corsair pc 3200.en dual et elles ne veulent pas demarrer .
tandis que mes 2 barrettes pc2100 512+256 elles fonctionnent.
et je voudrai demarrer avec les 3200 car les autres ne sont pas a moi
Marsh Posté le 22-11-2006 à 08:59:59
J'ai eu un problème similaire avec une carte mère ASRock GeForce 6100.
Elle fonctionnait parfaitement avec une barrette mémoire Corsair value 512Mo (3200) DDR CAS3.
J'ai rajouté une barrette Corsair Value 512Mo (3200) DDR CAS2.5
J'avais des problèmes de fonctionnement confirmés par des tests avec Memtest, alors que chaque barrette fonctionnait correctement toute seule.
Je précise que j'avais bien entendu réglé les timings sur CAS3.
Je n'ai jamais trouvé de solution malgré de nombreuses modifications dans le bios et je me suis résolu à vendre une barrette!
Les mystères de l'informatique ...  :pt1cable:
Message édité par gadget le 22-11-2006 à 09:01:42
Marsh Posté le 22-11-2006 à 09:08:51
ce que je comprends pas c'est qu'au premier lancement avec 1 barrette corsairpc3200 cas 2.5le pc a bien tourne  au moment ou j'en ai rajoute une il n'a plus voulu de mas corsair .
que ce soit 1 ou en dual.
"c'est 2 identique."
sinon lorsque je place de la corsair les ventillos se mettent a tourner sans rien toucher .mais ecran noir.le voyant de la carte mere s'allume aussi.
Message édité par milan35 le 22-11-2006 à 09:10:16
