gros probleme de memoire pc3200!!! - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 05-03-2003 à 14:50:44
| dboss77 a écrit : je veins de m acheter une barette de 512Mo DDR PC3200, de marque Samsung! |
Timings mémoire (Ras, Cas) trop violents...
Marsh Posté le 05-03-2003 à 14:55:06
CAS 2.5, j ai laisse les reglage par defaut, et le voltage a 2.7
Marsh Posté le 05-03-2003 à 14:56:51
| dboss77 a écrit : CAS 2.5, j ai laisse les reglage par defaut, et le voltage a 2.7 |
Déjà que 2.5 à 140 pour une mémoire censé tenir 200...
Barrette HS je pense...
T'as essayé en changeant de slot ?
Marsh Posté le 05-03-2003 à 15:00:13
nan j ai pas essaye de change de slot, vous pensez que c est a cause du slot. car avant j avais des barettes sur ce slot et ca marchais bien
Marsh Posté le 05-03-2003 à 15:06:47
ReplyMarsh Posté le 05-03-2003 à 15:09:42
j ai essaye de change de slot ca marche toujours pas!!
ca me fait chier de retourne a montgallet juste pour change de barette et surtout j espere que la nouvelle barette marchera!
Marsh Posté le 05-03-2003 à 15:11:34
t'es sûr à 100% que c'est pas la mobo ou le proc?
Marsh Posté le 05-03-2003 à 15:12:54
ba oui
, avant j avais 2 barette de 256Mo pc2100, et ca marchais bien
Marsh Posté le 14-03-2003 à 18:04:24
je viens de change mas barette et je me suis pris une Winbond PC3200 512Mo, et j arrive toujours pas a depasse les 143MHz sans avoir d erreur dans MEMTEST, et sinon windows refuse de demarrer
Marsh Posté le 14-03-2003 à 18:45:52
cela proviens peux etre de ton processeur trop overclocke ?
Marsh Posté le 14-03-2003 à 19:06:00
j y ai pense, mais je vois pas trop le lien entre la memoire qui "bug", et le processeur
Marsh Posté le 14-03-2003 à 19:10:56
bah c'est tres fortement lié
fallait lire le readme de memtest ...
Marsh Posté le 14-03-2003 à 19:12:03
c'est simplement ton cpu qui veut pas monter plus haut, ou un périph pci . Essaie direct en bus 166, si ca passe pas c'est ton cpu
ps : si jamais tu vends ta barette pas cher j'en cherche une
(on sait jamais)
Marsh Posté le 14-03-2003 à 19:35:33
166MHz
ca me semble beaucoup pour un P4 1.8GHz a l origine
Marsh Posté le 14-03-2003 à 20:34:17
| dboss77 a écrit : j y ai pense, mais je vois pas trop le lien entre la memoire qui "bug", et le processeur |
alors la je suis
ben reflechi un peu.....
Marsh Posté le 14-03-2003 à 20:51:27
moi j ai pense que la frequence est trop eleve pour le memoire, donc la memoire "bug"
c est ca???
Marsh Posté le 15-03-2003 à 15:56:53
apres differnte serie de teste, en fait c est pas la memoire qui deconne, c est bien autre chose!!! mais quoi
mais j ai reussi a faire tourne le memoire a 186MHz
sur mon P4 1.8GHz a l origine
Marsh Posté le 15-03-2003 à 16:10:01
Mes DDR400 sont certifiés pour fonctionner à 200Mhz en CAS2.5 et elles tiennent à 210 à 6-2-2-2
, Corsair c'est bien
Marsh Posté le 15-03-2003 à 16:33:57
c est quoi la marque de ta DDR??
moi c est de la winbond, avec un CAS2.5, mais la j suis en 2-5-2-2 a 186MHz, et j ai fais des teste avec MEMTEST et tous passe bien
Marsh Posté le 15-03-2003 à 16:38:49
| dboss77 a écrit : c est quoi la marque de ta DDR?? |
| Dkiller a écrit : Mes DDR400 sont certifiés pour fonctionner à 200Mhz en CAS2.5 et elles tiennent à 210 à 6-2-2-2 |
Marsh Posté le 15-03-2003 à 17:35:32
ha oui desole Dkiller, j avais pas vu
mes timing c est bien 2-5-2-2 en ce moment, et elle tourne a 186MHz ma memoire!
Marsh Posté le 05-03-2003 à 14:47:27
quand mon buc est a 133MHz, je teste la memoire avec memtest V3, et tous se passe bien!
mais des que mon bus depasse les 142MHz la j ai plein d erreur dans memtest et meme windows refuse de demarre!!!
mam memoire est t elle defectueuse???
