Probleme mise en marche Acces BIOS Asus maximus VII Hero
Probleme mise en marche Acces BIOS Asus maximus VII Hero - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 12-08-2014 à 23:59:48
1er allumage de la carte mère,je n'arrive pas à accéder au bios
J'ai l'écran Asus American etc ...
Press F2 OR DEL JAPUIS rien ne ce passe
Qui a l'astuce ??? Merci davance.
Marsh Posté le 13-08-2014 à 00:07:48
ta cm c 'est quoi le socket ? le cpu ?
écran noir après ?
Message édité par jeremy4590 le 13-08-2014 à 00:12:46
Marsh Posté le 13-08-2014 à 00:18:45
Salut jeremy
C'est du Z97 en 1150
Avec un i7 4770k
L'écran bloc sur l'affichage basic "American trend"
Press F2 or DEL
Jappuis rien ce passe
Marsh Posté le 13-08-2014 à 00:34:06
donc déjà ça ne viens pas d une incompatibilité cpu - cm.
"1er allumage" les composant sont donc neuf?
sur ma B85 Asus j ai des leds rouge qui s' allume une a une au démarrage et qui contrôle si tout est ok puis s' éteigne.
sur ta cm tu as surement le même système, regarde bien si une led ne reste pas allumer ?
sinon as tu essayer de démarré avec le strict minimum CM, CPU, Ram sans rien d' autre ?
avec un autre clavier ?
Message édité par jeremy4590 le 13-08-2014 à 00:34:32
Marsh Posté le 13-08-2014 à 00:43:50
Oui matériel neuf
Sauf i7 ram (compatible) carte graphique msi GTX 770
8mois
J'ai pas démarrer avec le strict minimum
Je Vien de terminer ya deux heure le montage
Pfiou
Sinon ya des numéros de zero à 100 ensuite ça redessendu remonter (affichage sur la CM)
J'ai 2ecran qui saffiche à la suite le 1er
Républic of gamer le 2eme classic Asus megatrend
Quand j'utilise la touche f2 ou del pour rentrer dans le bios
L'écran se fige que ce soit le 1er écran ou le 2eme...
