Problème avec une MSI K7T Pro2a - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 17-09-2003 à 16:14:19
Salut, je suis un ancien possesseur d'une K7T Pro2-A. Qu'est-ce que tu entends par : "bloque au bout de 2-3 mn" ?
NB : Moi, j'avais un problème du genre : l'écran se fige, plus la possibilité d'utiliser ni le clavier ni la souris (même chose en mode sans échec)...
Marsh Posté le 17-09-2003 à 17:33:17
en fait, le système n'a même pas le temps de se charger (le temps ou ça tourne doit plutôt être entre 30 seconde et une minute). Quand ça se bloque, l'écran est figé, plus moyen d'utiliser clavier ou souris et ce qui était affiché reste à l'écran, un reset provoque en général un non redémarrage de la carte mère, il faut alors couper le jus et remettre.
Marsh Posté le 17-09-2003 à 17:56:08
J'ai donc eu le même problème... malheureusement (pour toi), comme je devais changer de CM, je n'ai pas cherché plus loin la cause...
Marsh Posté le 17-09-2003 à 17:57:24
t'avais quel proc dessus et quel ventilo, comment quelqu'un m'a suggéré que cela pouvait provenir du proc qui chaufferait trop.
Marsh Posté le 17-09-2003 à 21:09:56
J'avais un Duron 1.2 et un Aqua/Taisol 690. C'est bizarre c'est au moment où j'ai voulu mettre un ventilo de 80 mm que ça a commencé à merder...
Marsh Posté le 17-09-2003 à 16:09:10
Salut, j'ai une MSI K7T Pro2a avec un athlon xp 2000+ dessus, une barette de 256mo pc133 ecc, j'ai un problème bizarre : au démarrage la carte boote, détecte tout comme il faut (sauf la fréquence du proc, mais c'est normal), je peux entrer dans le bios, et au bout d'1 ou 2 minutes tout se bloque.
Redemarrage ou autre rien ni fait, j'ai même changé le bios (physiquement) et toujours le même problème.
Quelqu'un a une idée ???
