Problème technique assez délicat - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 17-09-2003 à 11:21:18
xp2200 = bus 133mhz avec de la ram 133mhz (pc2100=266mhz) si ta ram est vraiment a 200mhz y a un peu overclocking. Si tu veux pas de virus, oublie outlook express deja.
Marsh Posté le 17-09-2003 à 11:25:37
va dans le bios lors du boot et regarde les fréquences du bus cpu et du bus mémoire : ils doivent être synchrone (133/133 dans ton cas).
Marsh Posté le 17-09-2003 à 11:40:41
pourtant c moi qui l'ai monté l'ordi et j'ai pas fais d'o/c.
Je vais aller voir dans le bios.MErci. Continuez à m'aidez svp.
M%ais je sus en train deme demander si c pas une mémoire contrefaite de marque ocz.
http://www.ocztechnology.com/press [...] .php?id=31
Car celle d ma copine ressemble vraiment pas à ça.
Marsh Posté le 17-09-2003 à 11:53:35
voilà ce qui est écrit dans le bios. Dois je faire des changements svp?
Cpu external frequency : 100Mhz
Cpu frequency multiple settings: auto
Cpu frequency multiple 13.5x
Systeme performance optimal
Cpu interface optimal
Mémory frequency BY SPD
Resulting frequency 200Mhz
Memory timing optimal
Sdram active precharge delay 9
Sdram RAS TO CAS delay 4
Sdram RAS precharge delay 4
Sdram CAS latency 2.5t
FSB spreadspectrum disable
AGP spreadspectrum disable
CPU vcore auto
Cpu vcore 1.600 v
Graphics aperture size 64Mb
AGP frequency auto
System bios cacheable disable
Video ram cacheable disable
ddr reference voltage 2.6v
AGP vddq voltage 1.5 volt
AGP 8x support enable
AGP fastwrite capability enable
Y a t'il des changements faire? ceci était dans le menu advance de "Advance chipset features".
Marsh Posté le 17-09-2003 à 13:08:01
| Ptolem a écrit : voilà ce qui est écrit dans le bios. Dois je faire des changements svp? |
Marsh Posté le 17-09-2003 à 13:16:24
je te rassure pour la memoire elle est bien reconnu a 400mhz
sur le chip nforce2 il t'affiche 200 mais c'est sans le coef multiplicateur
la ddr 400 c'est 2x200 donc c'est normal
par contre c'est quoi ton O.S.?
Marsh Posté le 17-09-2003 à 16:22:39
ben alors c'est une mauvaise nouvelle, car le nforce2 en asynchrone, spatop!
Marsh Posté le 18-09-2003 à 09:39:43
mon os est windows xp.
En fai c vraiment trés bizzare car l'os semble marcher correctement mais y a des problèmes quand on commence à vouloir faire quelque chose. Par exemple:
- outlook express se lancen, on voit ses nouveaux messages mais si je veux créer ou répondre à un message et bien l'ordise bloque et je dois attendre 2mn pour fermer outlook epress (entre temps on me demande au moins 2 fois si je veux mettre fin à l'application outlook).
- norton antivirus ne veut pas s'installer. On nous met unexpected error!!! Alors que le cd marche nickel. Et le plus bizzare c qu'on a réussi à installer d'autres trucs comme: les nouveaux drivers nvidia pour le Gforce2MX (ceux d'aout 2003...bref le pack pour tous les produits nvidia), on a installé le pack wanadoo pour utiliser l'adsl.
Donc je comprends pas qu'il y ait des programmes qui s'installent et d'autres pas.
J'ai pris l'outil de diagnostic mémoire de microsoft. Aprés 24 cycles la barrette de 256 Mo de marque OCZ semble ne pas avoir de souci.
Je pense à différentes choses mais c pas sûr:
- c'est de la mémoire 3200 et l'ADM 2200+ le supporte mal.
- il faut peut être réinstaller windows tout simplement.
- peut être est l'installation par moi des derniers drivers Nvidia. Elle a une Gforce 2 MX AGP et moi j'ai pris le dernier package de drivers datant du 13 août 2003 (si je me rappelle). Peut être ces drivers ne sont pas valables pour les anciennes cartes graphiques.
- enfin j'ai mis 133Mhz dans le bios et il était toujours marqué 200Mhz là où on m'a dit qu'il fallait qu'il y ait 266Mhz.
J'avoue que je commence à saturer
Encore merci de bien vouloir continuer à m'aider.
Marsh Posté le 18-09-2003 à 11:16:17
bon, reprenons les choses :
- pour tester ta mémoire, utilises memtest (il teste le couple mémoire+carte mère)
- réinstallation de windows pas forcément, mais va dans le gestionaire de périph et supprimes les tous. puis tu rebootpour les réinstaller.
- le bus processeur doit être à 133 pour ton 2200+ et le bus mémoire à 266 (2x133).
- ce n'est pas paske c'est de la ddr 400 (3200 si tu préfères) qu'elle doit tourner à 400! elle peut très bien tourner à 266!
- je doute que ce soit un problème avec les drivers nvidia
sinon, ben comme d'habitude avec windoze : quand il déconne, tu le réinstalle!
Marsh Posté le 18-09-2003 à 15:00:21
le problème est que j'arrive à changer le CPU external frequency pour le faire passer à 133Mhz mais je peux pas changer le résulting frequency qui reste à 200Mhz (car celui-ci est en grisé et donc impossible à bouger)
Marsh Posté le 18-09-2003 à 15:18:51
euh ... vous réfléchissez un peu ?
il a un FSB à 100mhz et sa carte lui affiche "200" pour la ram au boot ... *DING* *DING* tout va bien, ddr, tout ca ...
100x2 ca fait combien ? donc il est bien en 1:1 avec de la ram à 100mhz (ce qui fait que le blème ne vient surement pas de là, parceque 100, c'est ridicule, même pour de l'ocz).
s'il se met en 133 (son cpu est un fsb 133) en restant en 1:1, sa CM affichera 266 pour la ram.
s'il o/c avec un fsb à 200, sa CM affichera 400.
donc en gros, il a un xp2200+ qui tourne en bus 100 et de la pc3200 (200mhz) qui tourne comme de la pc1600 (100mhz), ce qui me fait dire que le matos ca va ... il est pas trop poussé dans ses retranchements
le problème viendrait donc d'ailleurs.
Marsh Posté le 18-09-2003 à 15:56:44
excuse dwarfi mais si le post avec sa cm lui dit que frequency memory = 200mhz c'est qu'elle tourne a 400mhz (j'en ai une)
par contre arghbis mais toi en systeme performance agressif pour pouvoir modifier le fsb de ta ram ou change memory frequency by spd par l'autre je sais plus quoi la tu pourra modifier
Marsh Posté le 18-09-2003 à 16:08:04
et un virus? je sais que c'est la remarque de noob.. mais bon ... si ta mémoire est ok... et que norton refuse de s'installer c'est un sacré symptome ! en outre outlook qui plante... c'est peut etre que ton virus est occupé à envoyer des mails à ton insu ?
as tu installé des programmes gravés / copié ?
Marsh Posté le 18-09-2003 à 16:26:00
| axl-bartleby a écrit : excuse dwarfi mais si le post avec sa cm lui dit que frequency memory = 200mhz c'est qu'elle tourne a 400mhz (j'en ai une) |
je ne me mets en rien du tout, c pas moi qui ai ce pb.
mais sinon, je sais très bien paramétrer et installer du matos. Je pensais qu'il en allait de même pour Ptolem etque l'on avait pas besoin de lui dire précisément comment faire
Marsh Posté le 18-09-2003 à 17:09:13
excuse arghbis c'etais a l'intention de ptolem et non pour toi
et c'etait juste pour aidé car chez je peux modifier la ram donc je lui disais comment faire
encore mille excuse je ne voulais pas te vexer
Marsh Posté le 19-09-2003 à 09:23:37
| axl-bartleby a écrit : excuse arghbis c'etais a l'intention de ptolem et non pour toi |
bah t'inquiétes va, chuis pas vexé!
mais c quand même bizarre son problème...
Marsh Posté le 19-09-2003 à 09:28:20
a mon avis je regarderais plus coté software que hardware
ça ressemblerais à un virus ou des spy en quantité astronomique
Marsh Posté le 17-09-2003 à 10:58:06
j'ai un gros problème avec l'ordinateur de ma copine. Elle a acheté une carte mère asus a7n8x-x avec un AMD Athlon 2200+. Puis aprés elle a acheté une barrette de 256Mo de DDR 3200 (en gros de la 400Mhz) de marque OCZ.
Je lui ai monté son ordinateur et tout semblait marcher.
Mais il y a un problème:
elle essaie de lancer outllok express.Celui-ci se lance et dés qu'elle appuie sur l'icone "nouveau message" "répondre" ou autre, l'ordinateur se bloque.
Ensuite elle essaie de mettre norton antivirus et on écrit: "unexpected termination". En gros on a l'impression qu'il y a un os quelque part. Est ce la mémoire? C de la 400Mhz (reconnue par la carte mère qu'elle a achetée) mais au démarrage de l'ordinateur il est écrit mémoire à 200Mhz.
Soyez sympa aidez moi car ça m'embete de la voir stressée.
Merci d'avance.
