Problème Intelspeedstep
Problème Intelspeedstep - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 13-08-2016 à 18:13:00
 Salut à tous j'ai récemment eu des problèmes de performances avec mon PC que je viens de monter, j'avais des FPS très bas dans differents benchmark. Après de nombreuses recherches et un topic ouvert sur le forum, une personne que je remercie encore a trouver la solution, le problème venait du Intelspeedstep dans le BIOS. Il faut désormais que je le désactive pour avoir de bonnes perfs.
  Je sais que le Intelspeedstep permet au système de gérer le fréquençage du CPU nottament lorsque je suis sur le bureau, pour ne pas qu'il tourne au maximum de ses perfs inutilement, cependant dans mon cas il ne se régulait pas et le CPU tournait toujours à une fréquence très basse.
 Sur le coup je pensais que le problème était entièrement réglé mais la personne qui m'a aidé, sur mon ancien topic que j'avais crée dans la catégorie CG, m'a dit que cela n'était pas normal d'avoir à désactiver le intelspeedstep et je vous avoue que je suis désormais un peu perdue. D'où ce nouveau topic^^
Voici ma config:
Boitier Be Quiet Silent Base 800
I7 6700k
ssd 850 evo 250go
HDD seagate 1to
Alim corsair CS650M (650W)
Ventirad Be Quiet Dark Rock3
Carte mère Asus Z170 pro gaming
Carte graphique GTX 1070 gigabyte G1 gaming*
Ram 2x8GB DDR4 2400 Ballistix Sport LT
1 Ventilo à l'arrière 120mm, 1 en dessous 120mm et 2 à l'avant 140mm
  Et l'ancien topic sur lequel pas mal d'info se trouve, plus particulièrement les bench CPU et GPU (n'hésitez pas à me dire si vous voulez que je les repost ici): http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 5516_1.htm
  Je vous remercie tous d'avance pour votre aide!!!!
Marsh Posté le 13-08-2016 à 23:36:09
Mdr du coup je ne vous ai même pas demandé ce que je voulais.
 D'oû pourrait venir ce problème? Et comment pourrais-je faire pour faire fonctionner intelspeedstep?
Marsh Posté le 14-08-2016 à 00:05:01
Ça viendrait pas du mode d'alimentation dans les options d'alimentation, perfs maximales ou éco maximale ?
Mes Ventes / Mes Achats
Marsh Posté le 14-08-2016 à 17:23:25
Où trouves tu les options d'alimentation? Celle de windows ou dans le BIOS?
Marsh Posté le 14-08-2016 à 18:20:51
celles de windows, dans les paramètres système
Marsh Posté le 14-08-2016 à 19:37:57
je suis sous windows 10 et dans paramètre d'alimentation j'ai mis le mode performance élevée. Tu veux parler de sa?
Marsh Posté le 15-08-2016 à 10:54:20
Dans les options avancées, il y a gestion de l'alimentation du proceseur avec état minimal et maximal.
Marsh Posté le 15-08-2016 à 21:03:46
Ha ok dsl.
Ba j'ai état minimal à 100% et état maximale à 100%. Je dois laisser comme tel?
Marsh Posté le 16-08-2016 à 03:45:27
Etat maximal à 100% et baisse pour arriver à 5% pour Etat minimal,
WiiDS: Sauf que IL2 a un mode DirectX, et que ce dernier reste plus performant même sous nVidia. lol :)
Marsh Posté le 17-08-2016 à 20:17:29
Ok j'essaye sa
Marsh Posté le 26-08-2016 à 18:51:29
 Désolé pour la réponse tardive, je fais des études en alternance et quand je suis en entreprise ce n'est pas évident.
  Bon ba je crois que j'ai trouvé d'où venait le problème et je me sens un peu ridicule, mon AI suite 3 n'était pas à jour, j'était pourtant persuadé qu'il l'était. Depuis la maj intelspeed step a l'air de fonctionner, avec des baisses de la fréquence du CPU quand je suis sur le bureau.
  Par contre j'ai quelques petites questions:
   1) Je dois quand même changer l'état maximale et minimal de l'alimentation pour le CPU ou je ne touche à rien?
   2) J'ai fait tourner le 5 way optimization de Ai suite 3 de asus, il m'a overclocker le cpu jusqu'a 4,9ghz, est-ce conseiller?
    3) Du coup la tempèrature du cpu à pas mal augmenter, quand je suis sur le bureau sa peut atteindre les 42° et quand je joue à max payne 3 qui date un peut, s'est monté jusqu'a 67°, les fortes chaleurs de ces derniers jours influent peut-être. Ces tempèratures vous paraissent-elles normales?
    4) J'ai activé le profil XMP dans le BIOS qui m'indique une fréquence de 2400 pour ma ram, jusqu'ici il l'utilisait en 2133  je crois et c'est bien des 2400 que j'ai. Dois-je bien activer le XMP?
   5) Quand j'ai activé le xmp il m'a demandé si je voulais activé le ASUS Multicore enhancement j'ai mis nn, du coup pour mon CPU core ratio il vaut mieux le régler sur "Auto"   "Sync All Cores" ou  "Per Core"?
  C'est bon c'est fini^^ désolé pour tout ce pavé, je vous remercie d'avance pour vos réponse et encoire désolé pour la réponse tardive
Marsh Posté le 26-08-2016 à 19:41:04
Pourquoi tu installes cette m...... de asus ai suite ?
Marsh Posté le 26-08-2016 à 20:16:00
+1
Marsh Posté le 26-08-2016 à 20:49:30
Tu sais je ne suis pas un expert c'est mon premier PC que je monte, donc c'est gentil de me répondre mais si tu pouvais approfondir stp.
  Tu proposes quoi? Tu as un équivalent? Je l'ai installer car il me permet de gérer la vitesse de mes ventilos, et les tempèratures du CPU.
  Les  utilitaires Asus sont mauvais? Si tu peux répondre aux questions de mon post précédent sa serait sympa merci.
