Problème installation gtx 1060 gainward - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 13-08-2016 à 16:37:34
ton bios de ta carte mère est à jour ? par acquis de conscience désinstalle des pilotes en passant un coup de DDU j'ai déjà ce souci avec une machine qui bootait plus après passage d'une carte AMD à NVIDIA sans désinstaller les pilotes. Je sais ce n'est pas logique mais bon essaie.
Sinon au démarrage ma carte indique B2 pendant quelques secondes...
Marsh Posté le 13-08-2016 à 16:41:05
J'ai déjà tout clean avec DDU, puis j'ai éteint l'ordinateur, mis la nouvelle carte graphique en place, activé le prise en charge graphique du bios pour pouvoir démarrer et puis j'ai installé les drivers, j'ai redémarré -( en prenant soin de repasser sur la prise en charge graphique classique ) et je retombe sur le même problème de démarrage très lent et du message dans le gestionnaire de périphérique : Windows a arrêté ce périphérique car il présente des problèmes. (Code 43)
Est-ce que ça serait la carte qui serait défectueuse ?
PS : j'ai mis à jour le bios hier avec live update mais pas d'amélioration
Marsh Posté le 13-08-2016 à 18:03:44
C'est possible seul façon d'en être sur pouvoir tester la carte sur une autre config..
Marsh Posté le 13-08-2016 à 18:08:57
certains ont résolus le problème par une réinstalle de windows, d'autres avaient un faux contact
dans l'ordre test ta carte sur la machine d'un pote pour éliminer la carte défectueuse. bon courage
Marsh Posté le 16-08-2016 à 18:40:58
Bonjour ,
A peut prêt le même soucis avec ma gtx 1060 de Gigabytes.
Impossible de démarrer Windows , une image reste figé sur lacement de Windows avec toute la partie du haut pleine d'artefacts chelou.
Mon bios est a jour etc !
Si quelqu'un a une solution je suis preneur sinon retour chez materiel.net dans la semaine.
ps; j'ai tout essayer , avec un technicien de chez eux par téléphone , rien ne fonctionne ...
Soit ma CM n'est pas compatible .. soit la CG est défectueuse
HELP
Marsh Posté le 03-09-2016 à 15:24:56
réinstalle !! OS
Marsh Posté le 12-08-2016 à 20:53:39
Bonjour je viens de recevoir ma gtx 1060 de chez gainward et après l'avoir installé et mis à jour les pilotes j'ai redémarré et eu un problème de chargement avant le bios de ma carte mère MSI z77 G45 qui m'indique un simple B2 pendant une bonne minute avant de continuer sur le démarrage windows.
J'ai ensuite droit à de bizarre marque rouge en haut de l'écran et un démarrage très lent. J'ai effectué un clear cmos de la carte mère et une mise à jour du bios mais le problème semble persister, j'ai rechangé de carte graphique pour mon ancienne ( amd 7850oc ) et là tout fonctionne parfaitement.
Une fois repassé sur la 1060 une seconde fois j'ai été regarder dans le gestionnaire de périphérique et ai vu que windows l'avait désactivé avec le message : "windows a arrêté ce périphérique car il présente des problèmes. (code 43)" j'ai tenté de désactiver et réactiver la carte mais sans succès étant donné que j'ai toujours le même problème.
J'avais a la base oublié de désinstaller les pilotes AMD mais je ne penses pas que ce soit le problème étant donné que le problème de chargement et la mention B2 au démarrage persiste.
J'ai également branché mon écran en vga sur la carte mère et là pas de problème de B2 mais l'installation des pilotes ne donne rien étant donné qu'après le redémarrage on me redemande d'installer le pilote de la carte graphique.
Je suis un peut à court d'idée et j'apprécierais grandement un coup de main sur ce coup là, merci infiniment !
PS mon alim est une corsair gaming 600w
Message édité par loselee le 12-08-2016 à 21:14:39
