Problème de demarrage avec un lecteur zip interne et windows 98 - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 03-12-2004 à 14:54:01
j'ai eu un zip 100 sous 98.
98 n'aime pas que la lettre a: ne soit pas attribué à un vrai lecteur de disquette.C'est même pire s'il n y a rien.
De même, l'explorateur de 98 ne permet pas de copier/coller/formater le disk zip sans que celui ci soit illisible.
C'est un problème interne à 98 qui s'embrouille entre la gestion d'un lecteur 1.44 et un disk zip.
Les pilotes ioméga sont limités sous 98 et ne résolvent pas tous les problèmes.
Essayez de booter avec un disk dans le lecteur, de façon à ce que 98 le voit connecter pendant sa sequence de démarrage.
Marsh Posté le 03-12-2004 à 14:59:34
Merci pour ta reponse
mais la lettre attribué au lecteur est E et de plus le probleme n'est que au demarrage de l'ordinateur. Mais je garde l'idée de laisser un disk dans le lecteur .
Marsh Posté le 03-12-2004 à 15:15:03
le problème du lecteur de disquette 1.44 absent avec 98 :
-le pc met 2 plombes à démarrer
-si tu installes un pilote,98 essaye de lire sur le lecteur de disquette =>crash du pnp
c'est facile à savoir. Verifier que 98 utilise les lecteurs en mode normal. Si dans les performaces, un lecteur est en mode MS-DOS, l'ordinateur rame comme pas possible. Il est impossible de faire revenir 98 sur ses pas en installant le pilote sans avoir un crash du système.
Le problème de mon zip est que 98 l'utilise en ms-dos et parfois pas. Je n'ai jamais réussi à avoir une solution stable même avec le correctif de viampd.
Marsh Posté le 03-12-2004 à 10:47:01
Voila j'ai un probleme de démarrage avec des PC sous windows 98 tous équipés d'un lecteur Zip interne. Ces ordinateurs sont equipé de F-secure Internet security, et quand ce logiciel est installé le PC met 2 plombes à demarrer. Le probleme ne se pose pas si on enleve le lecteur Zip, ou si l'antivirus n'est pas installé.
Le lecteur Zip est bien exclue de l'analyse manuelle et automatique de l'antivirus mais rien n'y fait
Le plus troublant est que le probleme ne se pose pas sur des postes en XP...J'avais pensé à changer le branchement du lecteur zip ( il est en salve sur le cdrom) mais je ne peux pas testé. Je dois fournir une reponse à un client assez vite, donc toutes vos idées sont les bienvenues!!
Merci d'avance
PS: Le premier qui me dit de changer d'OS va passer un mauvais quart d'heure
