Problème Gravure CD avec Abit NF7-s v2.0
Problème Gravure CD avec Abit NF7-s v2.0 - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 31-10-2003 à 15:36:31
Salut à Tous!
J'ai parcouru les topics à la recherche de la solution à mon problème mais rien n'a fonctionné...
J'ai acheté ma carte mere NF7S v2.0 et depuis que je l'ai installée, impossible de graver un cd ... [:aiua]
J'ai regardé dans le gestionnaire de périf' et j'ai mis le driver de micro$oft à la place de nforce pour le controlleur IDE, mais toujours pas moen de graver [:aless]
Please HELP !
Marsh Posté le 31-10-2003 à 18:20:03
ta koi comme erreur
kel pilote du utilise
Marsh Posté le 31-10-2003 à 21:01:16
en fait Nero se blok à 4% et plus rien, pas moyen de graver, les drivers, au début j'avais mis les nforce livrés avec la carte, mais apres la lecture de plusieurs forums dont ici et Abit, j'ai vu que l'erreur venait de la, donc j'ai mis les drivers par defaut pour le controleur IDE (ceux de Windaube)
Marsh Posté le 31-10-2003 à 21:06:40
tu grave avec nero?
active l udma
met les 2.45 de nvidia
Marsh Posté le 31-10-2003 à 21:12:38
désactive le graveur de xp
Marsh Posté le 31-10-2003 à 21:14:14
tu veu dire le service
va dans panno de config/outil et administrattion/service
cherche un truc avec la gravure
Marsh Posté le 31-10-2003 à 21:35:08
arf! raz la touffe de ces drivers pourris!
J'ai desinstallé les drivers nforce et meme avec les drivers de windaube par défaut ca marche po!
je v essayer d'installer les drivers 2.45 on va voir, mais je veu pas trop desinstaller le graveur de xp car il est bien utile de tps en tps et tout marchai bien avant cette Abit
Marsh Posté le 31-10-2003 à 21:37:59
si tu veu pu de ton abit je te l echange contre mon a7n8x rev 2.00 +?
Marsh Posté le 31-10-2003 à 21:42:54
je v dabor tout tenter pour la faire marcher comme il faut merci, mais au pire je sens que ce sera un echange en magasin plutot...
Marsh Posté le 31-10-2003 à 21:44:04
sinon format et mes les 2.45
Marsh Posté le 31-10-2003 à 21:49:48
cool, je v encore me taper la réinstall de win XP, je v connaitre le serial par coeur, lol!
C la 3e fois que je reinstalle xp depuis l'achat de cette carte! Bon, si c la seule solution...
Marsh Posté le 31-10-2003 à 22:07:06
Résumé de la situation: desinstallation anciens drivers, installation version 2.45 (soit dit en passant ne prend pas en charge le son, il faudra que je remette le cd d'origine pour que ca marche) et mon nero ne veut toujours rien entendre  :cry:  , j'ai pas trouvé l'activation de l'udma, mais je sais pas si c primordial? :sarcastic:
Et en plus pendant l'install des drivers, on me demande pas si je veux installer le SW machin chose
[:atog]
Message édité par fonkymaestro le 31-10-2003 à 22:08:53
Marsh Posté le 31-10-2003 à 22:16:20
gestionnaire de périphériques/conrtoleurs ATA-ATAPI IDE/Canal IDE/propriétés/DMA si disponible à la place de PIO...
Marsh Posté le 31-10-2003 à 22:21:24
C'est peut etre pas ta carte mere la responsable :whistle:
Marsh Posté le 31-10-2003 à 22:28:30
Anakin Skywalker :
Mon graveur est un yamaha crw2200e qui doit avoir 2 ans, c pas de la daube pourtant, à moins que ce soit encore autre chose.?
Marsh Posté le 31-10-2003 à 23:13:54
Anakin Skywalker :
t'as essayé ce ke je t'ai dit, ou pas ??
Marsh Posté le 31-10-2003 à 23:27:08
bah en fait c deja sur DMA ...
Marsh Posté le 31-10-2003 à 23:59:24
Nan nan ne t'inquietes pas ce n'est pas Yamaha que je critique  ;)
Marsh Posté le 01-11-2003 à 00:00:23
Bon alors la je capte plus rien! Apparemmetn c'est l'abit nf7S qui est fachée avec Nero parce que ca veut pas graver de cd audio sous nero 5 ou 6 , par contre no probleme pour les cd de données. Et je peux graver des cd audio en passant par easy cd creator ou windaube media player..., donc si qquelqu'un a deja vu ca ou a une explication, je suis tout ouïe . Merci deja à ceux qui m'ont répondu
Marsh Posté le 01-11-2003 à 18:10:28
excuse moi gotorep mais j'étais sorti en urgence
pour désactiver le logiciel de gravure de win xp, dans l'explorateur tu fais un click droit sur ton graveur et dans propriétés, le dernier onglet enregistrement du décoche la case mais le pb a l'ai plus complexe
Message édité par teddenfys le 01-11-2003 à 18:56:16
Marsh Posté le 03-11-2003 à 15:02:17
Bon, mon probleme est résolu, en fait ca venai pas du DMA, mais du firmware mal mis à jour sur mon graveur, je l'ai donc réinstallé en suivant scrupuleusement la procédure, et voilà le travail.
Shame on me! Merci à tous en tout cas, très sympas.
