Question de température pour une NF7-S rev 2 et barton 2500+ OC ? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 31-10-2003 à 19:42:13
sonde qui deconne c tout verifie ton matos radiateur pour etre sur
Marsh Posté le 01-11-2003 à 00:48:55
car je C qu'il y avait des pb de température avec les premieres versions des bios
Mon rad est bien monté ainsi que le ventillo livré avec la version box de mon processeur
Marsh Posté le 01-11-2003 à 03:11:21
| ju29 a écrit : Sous windows XP j'ai installé le logiciel livré avec la carte mere abit : hardware doctor |
sur winamp y'a les visualisation ? (si oui c normal car ça bouffe pas mal)
Marsh Posté le 01-11-2003 à 04:14:33
purée. mais comment vous faites tous.
cf. ma signature, moi c'est 2250 (et encore ... à 2.2v) mon 2500+ et avec moins de 1.8v, impossible de dépasser 2100.
le tout avec un slk900 sur la tête et plus de 60° en load. je dois avoir la pire série de l'univers.
Marsh Posté le 01-11-2003 à 12:46:50
Moi c'est la galère aussi. J'ai depuis peu un Barton 2500+ monté sur une NF7-S rev 2.0 Bios 18 aussi et refroidi par un Volcano 11 et de l'Artic Silver III, quand je veux l'overclocker à 2 Ghz (200x10) (ce qui n'est pas énorme vu les performances de certains) il passe mais au moindre jeu lancé, l'ordi s'éteint sur un son d'ambulance, il trouve que le CPU a dépassé une température critique alors que selon AIDA32, il est à 55°. Pour info, il n'y a que l'alarme de température du SoftMenuIII que j'ai laissé à 80° (je ne peux pas la désactiver d'ailleurs) Vu que ma config me permet largement d'obtenir cette fréquence, je ne vois pas d'ou ça peut venir.
Merci d'avance pour vos suggestions.
Marsh Posté le 01-11-2003 à 13:31:05
idem je suis a 3200+ la et quand je lance un jeu toca race driver l'ordi passe entre 62 et 64°
Est ce que le bios 18 donne des température non conforme encore comme l'explique le topic officiel de l'ABIT NF7-S
Marsh Posté le 01-11-2003 à 14:01:02
J'ai lu un peu partout que beaucoup se plaignent de la sonde, ce qui m'ennuie beaucoup car je ne sais pas si c'est ma ventilation qui foire ou si c'est réellement la sonde qui déconne lors de mes tentatives d'overclocking. Ju29, tu as laissé ton alarme CPU du SoftmenuIII à 90° ou tu l'as modifié?
Marsh Posté le 01-11-2003 à 14:18:09
mon alarme est regler a 66° ds le bios
Sinon j'ai aussi regler l'extinction du PC quand la temperature atteind les 70°
Marsh Posté le 01-11-2003 à 14:26:59
Les 2 alarmes de PC Health me posent quelques soucis alors je les ai désactivées pour ne laisser que l'extinction du PC de SoftmenuIII à 80°. Mais en 200x10, dès le lancement d'un jeu, paf, tout s'éteint... J'ai la même température sans jouer d'après la sonde qu'avec la fréquence normale à 166x11, je ne pense pas qu'il est possible que ça grimpe de 30 degrés en 10 secondes quand même! Par rapport à toi et Winamp, mon barton est à 48-49° en 200x10, pareil aussi en 166x11.
Marsh Posté le 02-11-2003 à 23:21:18
dc sous winamp (sans plugin de visualisation) ma température atteint les 52 a 54 ° ce qu'il me parait bcp comparé au 37 a 40° que j'ai sous le bureau de windows.
Ce qu'il y a de plus étonnant c'est le faite quand je grave un cd audio en 24X avec néro (qui doit soliciter plus le processeur qu'une simple lecture dans winamp) ma température est de l'ordre de 42 a 44° dc 10 de moins que'avec winamp
Marsh Posté le 02-11-2003 à 23:41:05
rad d'origine oui ainsi que ventilo d'origine livré avec la version box
Marsh Posté le 02-11-2003 à 23:49:54
ok... le coté cuivre est poncé mais pas poli ... les rayures sont souvant très profondes ... et l'aspect brillant est trompeur ... le pate thernique déborde un max et enferme le core ... un petit ponçage + polissage avec bcq de l'huile de coude ... et tu vas gratté qlq degrés ... sinon tu mets un ventirad genre zalman 7000A-AlCu (ou slk800 & co)... 9-10° de moins ... à condition d'avoir un boitier bien ventilé
Marsh Posté le 03-11-2003 à 18:10:38
ok merci du conseil mais il seront certainement plus bruillant ces modeles là!
Marsh Posté le 03-11-2003 à 20:20:39
ça dépend du ventilo ke tou met dessus
moi chte conseil un slk 900U (ou slk 947U si ta les moyens) + un Noiseblocker S4 (32dba pour 42cfm je croi) la tu descend a 35° voir moins (si ton boitié est bien ventilé, si ta un générique t mal baré
Perso g l'Abit NF7-S v2.0 avec le bios 1.8
Athlon XP 2600+ FSB 333
avec un volcano 11 ki tourne à 4000t/min (jlé diminué sinon c l'enfer)
tous ça dans un boitier Thermaltake Xaser 2 (5 ventilo 8cm)
et chui à 38° en proco et à 25° dans ma tour
et en overclock à 2324 gt pas a plus de 45° en full
Marsh Posté le 06-11-2003 à 13:57:31
Et bien moi aussi j'ai ce pb.
J'ai un 2100+ overclocke an 2600+ en passant le FSB a 333. Pour le voltage il marche a 1,6. J'ai un rad base cuivre coolermaster et un ventilo S3 qui tourne a 2500 tr/min.
En idle sous win je suis a 49 (le boitier lui est tj a 28). Lorsque je lance C&C Genreale (bizarrement ca ne me fait ca qu'avec lui) au bout d'un moment variable le PC s'eteint avec la sirene d'ambulance. Pourtant apparemment je ne depasse pas les 55° en full. J'ai passe dans le bios les securites a 70° mais pas mieux.
QQun a une vrai reponse a fournir ?
Marsh Posté le 31-10-2003 à 15:07:54
J'ai overclocké mon barton 2500+ a 3200+ en 11X200 et un voltage de 1.7V
Sous windows j'ai une température corecte variant de 37° quand le Pc est en veille a 42 sinon sur le bureau de windows.
Seulement quand je lance winamp avec des mp3 la température monte tres vite a 52 voir 54 defois alors que winamp n'utilise pas beaucoup le CPU car il varie de 0 a 2%.
Mon bios sur ma nf7-s rev 2 est de version 18
Merci de me dire si c'est normal ou pas
