probleme de frequence de ma ram
probleme de frequence de ma ram - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 11-11-2004 à 22:18:35
salut a tous
je vien d acheter 2*512mo d infineon en pc3200 en remplacement de 2*256mo noname pc3200.
avec ces noname je tournais a 260*12 asyncro en 4/5, soit 208mhz, en cas 2.5 3 3 7 a 2.85v.
et voila qu avec mes infineon, quan je met en asyncro 4/5, elle ne tienne meme pas leur 200mhz avec leur timing par defaut, et meme plus elevé, et meme en 2.85v !
pir encore, en asyncro 2/3, elle ne tienne pas les 174mhz, toujour avec les timing tres lent et le v a fond !
en mode syncro, elle tienne parfaitement leur frequance de 200mhz, j ai pas poussé plus loin.
je ne comprend pas ce qu il se passe !
le bios serait il trop vieux? ( il a 1an et demi)
voici ma config :
p4c800deluxe
p4 2.4
2*512 infineon
gfx 5900ultra
3*40go WD
sblive 5.1
carte wintv hauppauge nicam stereo
merci de votre aide
Marsh Posté le 12-11-2004 à 10:45:19
Marsh Posté le 12-11-2004 à 14:35:42
pour une fois que la noname permet des trucs que permet pas de la marque  :o
nan je deconne
y'a pas une histoire de dual channel dans tout ca, non supporté par la noname qui permet donc d'O/C en compensation
mais comme l'infineon doit supporter le dual channel l'O/C doit pas pouvoir se faire de la meme maniere
Marsh Posté le 12-11-2004 à 14:39:44
Moi je sais qu'en desyncro sur mon Barton c'est la cata, meme problemes: pas moyen de booter ! mais bon, j'ai vite resolu ca en prenant de la PC3200 pour rester synchro a 200Mhz !
Mon conseil: si tu veux vraiment o/c comme un fou, prend de la PC4000 !!! http://www.ldlc.com/fiche/PB00018675.html
Marsh Posté le 12-11-2004 à 16:37:03
la ram c'est tjr aussi chiant
fait un memtest quand meme
Marsh Posté le 12-11-2004 à 17:18:38
+1 memtest
Marsh Posté le 12-11-2004 à 19:35:56
je vien d essayer
effectivement, les 2 barrette separé fontionnent a merveille. je suis monté a 210mhz sans le moindre soucis, donc fonctionement normal.
mais des que je les remet en dual, a 210 elles ne bootent meme pas.
j ai essayé sur le canal 1 et le canal 2, c est pareil. j ai changé l ordre, toujours pareil.
c est quan meme dingue, ce ne sont tout de meme pas mes barrete qui sont imcapable de tourné en dual !?!?! meme mes noname faisaient mieu !
je comprend pu, jme serai pas fait entubé quan meme?
Marsh Posté le 12-11-2004 à 20:28:21
J'ai eu un problème semblable sur une toute autre config :
A7N8X Deluxe et Barton 2500.
J'avais acheté de la Kingston HyperX 3200et elles tournaient très bien individuellement mais supportait très peu d'overclocking ensemble. Le seul moyen était de réduire la fréquence de la RAM (83% par rapport au 200MHz du proc). Avec de la Kingston Value Ram pas de problème pour monter à 200MHz.... pour 2x moins cher.
J'avais contacté Kingston et Asus, chacun se renvoyant la balle...
Vive la RAM....
Marsh Posté le 12-11-2004 à 20:38:19
+1 mais je pense quand meme deplus en plus a acheté mon pc monté tellement c'est pb me prenne la tete
command per clock  disable quand meme
