problème de fréquence de RAM - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 12-09-2006 à 18:31:00
| kylvanx a écrit : Bonjour, |
bonjour,
il ya cpu-z
http://www.clubic.com/telecharger- [...] cpu-z.html
everest
http://www.clubic.com/telecharger- [...] imate.html
Marsh Posté le 12-09-2006 à 18:38:08
| tosse a écrit : bonjour, |
j'ai utilisé CPU-Z. dans les info memory il n'y a rien mais dans SPD il est marqué : Max Bandwidth PC2-6400 (400Mhz) pour le slot 1.
Le slot 2 est vide le 3 comme le premier et le 4 vide.
Est-ce le fait de combiner les 2 channel qui font du 800Mhz ou alors chaque barrette devrait être à 800Mhz ?
Marsh Posté le 12-09-2006 à 18:42:29
t'a reglé a 800 dans le bios,moi la cm me regle ma barette a 533 alors que c'est de la 667
Marsh Posté le 12-09-2006 à 19:23:51
| tosse a écrit : t'a reglé a 800 dans le bios,moi la cm me regle ma barette a 533 alors que c'est de la 667 |
Apparemen c'est ma CM qui veux pas
j'ai mis a jour le bios mais rien à faire, peut être que le bios est encore trop jeune ou alors une incompatibilité avec ocz ? car quand je met en 800 la CM ne détecte plus de mémoire.
enfin bref je vais continuer de chercher...
Marsh Posté le 12-09-2006 à 19:32:22
c'eest quoi comme cm??
Marsh Posté le 12-09-2006 à 20:14:01
| tosse a écrit : c'eest quoi comme cm?? |
c'est une intel DG965 pour core 2 duo. Elle est à base de i975 et non Pxxx je sais plus trop ce que c'est l'autre truc
apparement il y avait des incompatibilités entre ocz et ce truc c'est pour ca que je suis parti sur le i975.
le gain en perf entre une mémoire à 533 ou 800 est vraiment gros ? Au pire si ca soule je leur fait changer la CM c'est pas grave
Marsh Posté le 12-09-2006 à 18:27:32
J'ai un soucis ou peut être pas je ne sais pas trop donc j'explique.
Sur ma CM j'ai un kit OCZ dual channel 2go (2*1go) en PC 6400 donc 800 Mhz.
Le soucis est que dans le bios dans les info général il m'indique la fréquence de mon proc, la fréquence du bus système (1066) et la fréquence de la mémoire et la pan c'est marqué 533Mhz.
Dans la config spécifique à la mémoire dans le bios c'est en réglage auto, il détecte bien les 2048 en bicanal mais à 533. Plus bas il y a le nom des barette avec entre paranthèse 800.
Donc je ne sais pas si réelement elle sont à 800 ou 533Mhz pour l'instant. N'y aurait il pas un logiciel qui permetrait de voir les fréquences réel sous le bureau windows ?
Si vous avez une idée je suis preneur
Merci.
