Problème fonctionnement port PCI express
Problème fonctionnement port PCI express - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 10-02-2016 à 22:02:03
Je viens demander vos lumières concernant un problème vis-à-vis de mes ports PCI express 1x et PCI.
En effet, il se trouve que malgré une carte son installée sur le port PCI, celle-ci n'est même pas reconnue par Windows.
Ensuite, une carte son en PCI express 1x fonctionne sur un de mes ports, mais n'est pas reconnue sur un autre.
Information utile : grâce au logiciel Speccy, on peut voir que le port PCI est marqué "utilisé" alors que rien n'est branché dessus, et que le port PCI express 1x sur lequel la carte son n'est pas reconnue n'indique rien.
Mes questions sont les suivantes...
Y a-t-il un moyen de savoir si un port PCI ou PCI express est mort ? Un port PCI express 1x jamais utilisé peut-il cesser de fonctionner de lui-même ? Mon problème peut-il venir d'autre chose ?
 - Carte mère P67 Asus Sabertooth révision B3.
 - Windows 10.
 - Carte son PCI SoundBlaster XFI Xtreme Music.
 - Carte son PCI express 1x SoundBlaster ZXR.
Bien sûr, les cartes sons n'ont pas été installées simultanément.
Merci d'avance !
Marsh Posté le 10-02-2016 à 22:51:55
Hello.
Après téléchargement et lecture du manuel de ta carte-mère...il apparait que le port PCI-E x1 situé sous le port PCI-E x16 principal est partagé avec la gestion de l'USB3 (il doit y avoir un switch dans le BIOS ou un jumper sur la CM, info à rechercher dans le manuel si motivé)
http://dlcdnet.asus.com/pub/ASUS/m [...] th_P67.zip
Si c'est bien ce port qui ne "fonctionne pas", c'est donc normal.
Pour le port PCI, on parle bien d'une carte Soundblaster >5 ans prévue pour windows XP? Ou référence croisée avec même nom :non:
Marsh Posté le 10-02-2016 à 23:17:03
Je vais regarder de plus près pour le switch, merci !
Et oui, c'est bien cette Soundblaster dont on parle.  :jap:
Marsh Posté le 11-02-2016 à 15:11:21
Bon après recherche approfondie sur le manuel, en effet je dois desactivé mon USB 3 pour faire fonctionner le pci express 1x juste sous le PCI express 16x.
Par contre, le problème reste entier concernant le port PCI qui lui semble lié au port PCI express 1x situé juste au dessus du second pci express 16x, car la, aucune bidouille possible.
