Probleme PCI Express x2 sur carte mere Asus Z170 Pro Gaming - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 10-02-2016 à 00:18:54
Ces 2 ports sont contrôlés par le CPU.
Il faudrait faire une inspection visuelle du port qui pose problème et voir s'il n'y a pas de pins tordues.
Il faut aussi vérifier qu'au niveau du socket CPU aucune pin n'est tordue...
Marsh Posté le 10-02-2016 à 00:27:14
ouai, pas normal que le port principale fonctionne en 2x, il devrait etre en 16x, et en sli en 8x tous les deux
comme dit nono, voir si y'a pas un pin de tordu sur le socket
sinon heu pourquoi avoir changer tes deux GTX970 EVGA ? elles avaient aussi des sortie en display port
en fait toutes les carte gamer ont des sortie display port actuellement ![]()
Marsh Posté le 11-02-2016 à 14:11:30
Merci pour vos pistes.
A priori le montage du CPU c'est bien déroulé. J'espère que ce n'est pas cela, je vais vérifier ce week-end.
Sinon pourquoi prendre deux nouvelles 970, simplement car je suis en trois écrans et que mes EVGA n'ont que un display port par carte. Les PNY en ont deux
| chtit a écrit : ouai, pas normal que le port principale fonctionne en 2x, il devrait etre en 16x, et en sli en 8x tous les deux |
Marsh Posté le 29-05-2016 à 15:11:30
Finalement je déterre ce topic juste pour signaler que le problème venait au final de.. Pins pliés sur le socket de la carte mère
Merci en tout cas pour votre aide.
Marsh Posté le 09-02-2016 à 22:15:11
J'ai déjà posté un message à la suite du topic unique de la Carte mère Asus Z170 mais personne ne m'a répondu là bas, peut être que dans la rubrique dédiée aux problèmes, une personne pourra peut-être m'aider
Merci par avance en tout cas
Je suis aussi l'heureux propriétaire (enfin pas si heureux que ça en fait...) d'une CM Asus Z170 Pro Gaming.
En fait pour la petite histoire je me suis offert pour Noël 3 écrans 27' Acer Predator (http://www.materiel.net/ecran-pc/a [...] 21251.html)
Je tournais alors sur une grosse configuration de 2009 : core I7 920, 6go de ram tri channel, CM asus P6t, et un SLI de GTX 970 EVGA. J'en étais très satisfait mais je me suis rendu compte que pour bénéficier de l'effet 144hz et du Gsync in game il me fallait brancher les écrans en display port...
Du coup j'ai ré-investi dans deux GTX 970 PNY (http://www.amazon.fr/gp/product/B0 [...] ers&sr=1-4) avec les fameux mini-display port.
Puis, je suis tombé sur cette vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=mSD40aoNRIc DIANTRE : j'étais CPU limited... je ne m'en rendait pas compte avant avec car avec mon core i920 je faisait fonctionner les jeux en full HD à 60 FPS, par contre pour obtenir du 144hz et plus particulièrement en surround (7804*1440) c'est une autre histoire (même si je suis conscient que je n’atteindrais pas du 144IPS en surround, je tenais quand même à tirer le potentiel maximum de mes cartes graphiques.
Du coup j'ai décidé de changer de configuration... Vu l'investissement des écrans autant y aller jusqu’au bout...
J'ai pris ceci :
Core I5 6600k
CM Asus Z170 pro gaming
Alimentation COrsair CX850M
16Go de RAM DDR4 Hyper X Fury 2133MHZ.
Par contre et là MEGA déception, les performances de mon SLI sont très très en deçà de ce que j'espérais... Je suis même moins performant qu'avec mon Core I 920.
En fait après plusieurs diagnostic j'ai identifié le problème :
le port PCI express principal fonctionne en x2... le deuxième fonctionne bien en x8. Cependant, en SLI les deux ports devraient fonctionner en x8.
Pas moyen de changer ce paramètre et ce, quelque soit la configuration (1 cartes, 2 cartes, en inter-changeant avec mes autres gtx970, ce qui me fait dire que cela ne vient donc pas des cartes graphiques) le port PCI-E reste bloqué en x2.
Et cela sous windows 764bit puis windows 10 64bit.
J'ai changé le paramètres d'alimentation de windows sur performance.
J'ai mis à jour le bios de la carte mère.
Quand je lance CPU-Z avec le render test je suis toujours avec une carte en x2 et l'aure en x8.
Dans le bios quelque soit les réglages que je fait je suis toujours avec un port qui fonctionne en X2 et l'autre en X8...
Je crois que j'ai épuisé toutes mes compétences... Est-ce que ai oublié de faire quelque chose, un réglage qui m'aurait échapper ou bien... carte mère a envoyer au SAV?
Merci en tout cas pour votre aide et vos précieux conseils.
