Probleme fixation ventirad - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 27-07-2016 à 19:43:42
C'est un lepa, les vis qui posent problème sont à l'étape 7.
http://www.lepatek.com/files/LE_Pr [...] er_240.pdf
Elles tournent avec l'axe, du coup impossible de serrer ou desserer...
Marsh Posté le 27-07-2016 à 19:49:29
Bonsoir
à mon avis il faut les bloquer par l’arrière de la carte mère tout en vissant sur le devant.
Marsh Posté le 27-07-2016 à 19:52:59
Il n'y a rien à l'arrière pour tenir l'axe, la tete de l'axe est lisse et comme c'est rond, même avec une pince ca tourne...
Marsh Posté le 27-07-2016 à 20:28:10
forte pression avec l'index.
Marsh Posté le 27-07-2016 à 18:23:47
Je suis en train de monter un luveau PC et j'ai un gros problème...
J'ai monté un AIO (mais un ventirad pourrait poser le meme probleme) et les fixations (les vis ressorts) sur la carte mère tournent dans le vide, du coup impossible de serrer plus et surtout impossible de démonter le waterblock...
C'est déjà arrivé à quelqu'un?
Une idée de solution...
