Probleme EVGA Z77 STINGER - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 17-04-2016 à 14:03:57
T as essayer d enlever  la pile ! clear cmos  avec juste cm Cpu gpu ! Sans ssd ..ni ram pour la faire biper un peu
 si rien sans gpu idem ...
Si rien vérifie les pins si T es sur du proc .
Marsh Posté le 17-04-2016 à 14:04:05
Salut Vaas.
Matte par ici: http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 3923_1.htm
Marsh Posté le 17-04-2016 à 14:07:31
Cette moba a eu pas mal de problème.
Tu l'as eu d'occaz ? Peut être recontacter le vendeur.
Marsh Posté le 17-04-2016 à 14:12:44
Salut, tu as déjà essayé un :
Clear MOS ?
Regarder si des jumper sont mal disposés ?
de regarder si Des pin se touchent sous le CPU ?
un pin de cassé ou tordu qui n`a pas de contact ?
Condensateur bombé ou explosé ?
Contrôle du du 20/24 si une entrée a brûlée ?
PS :il n`y a pas de codes d`erreurs mise à part les leds ?
Marsh Posté le 17-04-2016 à 14:17:59
peux tu améliorer la photo vue du dessus stp.
le cpu est bien branché ? je suppose que tu as repris toutes les connections et positionnement ?
Marsh Posté le 17-04-2016 à 14:21:20
| fxavier34 a écrit : T as essayer d enlever  la pile ! clear cmos  avec juste cm Cpu gpu ! Sans ssd ..ni ram pour la faire biper un peu   |
Fait et rien du tout , je vais essayer de mettre le bipeur , et pas de pin tordu a par un de l'usb 3
| juan1972 a écrit : Salut Vaas.   |
je vais regardé ca
| Zilak a écrit : Cette moba a eu pas mal de problème.    |
j'en est aussi entendu parlé mais je pensé pas a ce point , je l'ai deja contacté il doit voir si la carte est encore sous garantie et si elle est inscrite chez evga j'attends de ces nouvelles
| 0verclocker a écrit : Salut, tu as déjà essayé un :   |
Pour les jumpers comment avoir la reférence car le manuel ne dit rien sur cela
pas de pins de tordu
il y a juste une puces sur la cm qui as deux traces rouge
je viens de controlé le 24pins rien a signaler
j'ai rien juste cette led et le message qu'elle dit que je pige pas du tout  ![]()
Marsh Posté le 17-04-2016 à 14:29:14
je viens de lire le manuel du la CM, il y a d`écrit pour la mise en route :
Allumez votre alimentation en mettant l’interrupteur en position marche. Les LED seront maintenant allumés sur la carte mère. Effectuez un Clear CMOS une fois et
ensuite appuyez sur le bouton marche-arrêt de la carte mère pour mettre l’ordinateur en marche. Vous devrez maintenant être accueilli sur votre moniteur par l’écran POST.
Si le bouton Marche/arrêt est cassé , essaye d`allumer avec un tourne vis en faisant contact sur Power SW
EDIT: le bouton CLEAR MOS se trouve à l`arrière de la CM
Marsh Posté le 17-04-2016 à 14:31:06
| 0verclocker a écrit : je viens de lire le manuel du la CM, il y a d`écrit pour la mise en route :   |
deja fait et rien du tout ![]()
Marsh Posté le 17-04-2016 à 14:34:43
Dit moi, tu as acheter la cm sur ebay avec comme texte " mon pc ne démarre plus depuis... et je n`ai pas cherché le problème donc je la vend comme défectueuse" ?
Marsh Posté le 17-04-2016 à 14:36:18
ReplyMarsh Posté le 17-04-2016 à 14:37:10
| 0verclocker a écrit : TU as essayé de démarrer avec une CG et si oui laquelle ?  |
acheter sur HFR
| 0verclocker a écrit : Dit moi, tu as acheter la cm sur ebay avec comme texte " mon pc ne démarre plus depuis... et je n`ai pas cherché le problème donc je la vend comme défectueuse" ?  |
J'ai testé une 7800GT et un GTX780 classified ( diversité
Marsh Posté le 17-04-2016 à 14:42:08
je vois pas le disque système branché ?
et pour clavier/souri c'est branché aussi ?
Marsh Posté le 17-04-2016 à 14:43:51
| AMD Powered a écrit : je vois pas le disque système branché ?   |
j'ai tout débranché pour testé et rien
Marsh Posté le 17-04-2016 à 14:46:02
le debug led ne bronche pas lui non plus ? (aucun code ne s'affiche) en fait j'ai l'impression que même les ventilos ne se mettent pas en route si ?
Marsh Posté le 17-04-2016 à 14:47:06
| AMD Powered a écrit : le debug led ne bronche pas lui non plus ? (aucun code ne s'affiche) en fait j'ai l'impression que même les ventilos ne se mettent pas en route si ?  |
Rien du tout ne démarre pas le ventilo ni le debug led , juste la "fameuse" LED blanche
Marsh Posté le 17-04-2016 à 14:47:36
ReplyMarsh Posté le 17-04-2016 à 14:50:10
| B1LouTouF a écrit : fais un cmos !  |
deja fait et ca fait rien du tout
Marsh Posté le 17-04-2016 à 14:52:08
pour controle le cmos que tu as fait c'est bien avec le petit bouton sur le panneau arrière ? ![]()
Marsh Posté le 17-04-2016 à 14:54:25
| AMD Powered a écrit : pour controle le cmos que tu as fait c'est bien avec le petit bouton sur le panneau arrière ?   |
bah oui quand meme je suis fou mais pas a ce point
 , c'est juste le bipeur que je sais pas ou il se branche
Marsh Posté le 17-04-2016 à 14:59:44
Enleve la pile pendant 5 min . Et tu décharges les condo . Refait un clear cmos sans pile . Apres 5 min , tu remet la pile et test , si rien re clear cmos avec la pile cette fois .
Marsh Posté le 17-04-2016 à 15:02:28
Je viens de regarder, sur mes deux Z68FTW j'ai aussi des points rouges sur des composants, et a chaque fois au même endroit.
Marsh Posté le 17-04-2016 à 15:03:48
sinon les traces rouge c'est rien la mienne a les mêmes ![]()
Marsh Posté le 17-04-2016 à 15:05:27
| juan1972 a écrit : Je viens de regarder, sur mes deux Z68FTW j'ai aussi des points rouges sur des composants, et a chaque fois au même endroit.  |
| AMD Powered a écrit : sinon les traces rouge c'est rien la mienne a les mêmes   |
ca me rassure car ma Z68 FTW et X79 Dark en ont pas
Marsh Posté le 17-04-2016 à 15:05:44
C est des contrôles de la puce qu  ils font ces points rouges
T as essayer une autre alim ?
Le bippeur ne dis rien ?
Marsh Posté le 17-04-2016 à 15:07:11
| fxavier34 a écrit : Enleve la pile pendant 5 min . Et tu décharges les condo . Refait un clear cmos sans pile . Apres 5 min , tu remet la pile et test , si rien re clear cmos avec la pile cette fois .   |
ca fait rien
Marsh Posté le 17-04-2016 à 15:08:06
| fxavier34 a écrit : C est des contrôles de la puce qu  ils font ces points rouges   |
3 alimentation differente et ca change pas d'un poil
le bippeur je sais pas ou le branché sur cette cm
Marsh Posté le 17-04-2016 à 15:14:01
| Vaas2 a écrit :    |
Il n`y pas de prise pour le " bipeur " c`est écrit sur le livre.
Tu as essayer une autre place RAM ?
Sur le forum Hard LUXX ( germany ) un gar explique que ça CM ne prend pas du 1600 mais seulement du 1333. ( EVGA actif sur ce forum lui à renvoyé une autre CM )
Pour être honnête je ne pense que ça doit être ton problème.
Sur la CM, je vois pas de pile ou alors elle est cachée et pas mentionné dans le livret. bizarre
comme tu pose ta CM sur un carton peut être qu`il y a contact et que ça ne démarre pas?
SI tu sort toutes tes prises de ton Alim. appuis plusieurs fois la touche POWER puis rebranche juste la 20/24 sans la P4 puis ressaye le C-M plus POWER
Regarde stp si il n`y a pas de pâte thermique sur les pin du cpu.
TU as essayé de demarer VIA les 2 pin power SW à l`aide d`un tourne vis ? Ceux sont les 2 points rouge
Marsh Posté le 17-04-2016 à 15:17:01
| 0verclocker a écrit :    |
la pile est caché par le rad de la cm
j'ai regardé pas de contact ,
je vais essayer ta technique
Pas de pate sur les pins du cpu
Marsh Posté le 17-04-2016 à 15:20:38
En effet pas de bippeur .
Marsh Posté le 17-04-2016 à 16:01:20
J'avoue être à court d'idée la ![]()
Marsh Posté le 17-04-2016 à 16:22:21
| Vaas2 a écrit :    |
je l'avais sur ma z97 FTW
je sais pas si c'est pareil, mais elle était très capricieuse avec les rams
Marsh Posté le 17-04-2016 à 16:53:50
| AMD Powered a écrit : J'avoue être à court d'idée la   |
idem
| shin647 a écrit :    |
la Z68 l'est pas la X79 va comprendre .
Bon j'ai eu evga , il vont me l'as passé en garantie si j'arrive a avoir la date d'achat et le commercant d'ou elle viens manque de pot le vendeur ne reponds pas au mail , AMD tu pense qu'il y a moyen de me faire passé ta date d'achat et l'endroit ou tu l'as achété ?
Marsh Posté le 17-04-2016 à 17:07:04
je croise les doigts!!
Marsh Posté le 17-04-2016 à 17:08:37
| shin647 a écrit : je croise les doigts!!   |
moi je croise les doigts pour l'autre car si elle passe pas au sav il me remboursera
Marsh Posté le 17-04-2016 à 17:41:47
Tu as essayé de desserrer le socket ? Certains système de refroidissement demande de changer de backplate et de devisser le socket ... Et si il l'a reserrer un peu fort ça peut stopper le boot
Marsh Posté le 17-04-2016 à 17:43:09
| Zurkum a écrit : Tu as essayé de desserrer le socket ? Certains système de refroidissement demande de changer de backplate et de devisser le socket ... Et si il l'a reserrer un peu fort ça peut stopper le boot    |
Sérieux ?!
 je vais testé je suis plus a ca pret
edit : ca change rien , je pense qu'elle va repartir soit chez evga si il la prenne soit chez le vendeur
Marsh Posté le 17-04-2016 à 19:25:14
Ebay début d'année, je pense que ça va pas coller ![]()
Marsh Posté le 17-04-2016 à 19:56:26
ReplyMarsh Posté le 17-04-2016 à 20:25:05
| AMD Powered a écrit : Ebay début d'année, je pense que ça va pas coller   |
ah flute
| juan1972 a écrit : T'as d'autres ram pour tester?  |
j'ai testé 3kit différent dessus deja ![]()
Marsh Posté le 17-04-2016 à 13:57:31
je viens d'acquerir une EVGA Z77 STINGER mais manque de bol elle as pas l'air de démarré ( la coquine
Du coup je vais vous dire tout ce que j'ai fait et le matos que j'ai utilisé et si j'ai loupé des trucs hésitez pas
Matos :
- intel G530
- intel i5 3570K
- ram corsair vengeance lp 1600mhz
- ram fury x 1866mhz
- ram Ripjaw 2133mhz
- alimentation superflower 500w
- alimentation ocz 650w
- alimentation seasonic 760w
- rad intel
- ssd sandisk
donc j'ai testé les cpu seul et avec une barrette et une alim a chaque fois et rien a par cette led qui s'allume :
dans le manuel il est dit :
When the System is in Standby Mode : This LED is on. This LED will reamin on as long as the motherboard is receiving constant power
Donc a ce moment donnez de la journée et de la fatigue ( une nuit de recherche en vain ) je vous appellez vous les pro evga et autres
Et je vous remercie par avance pour l'aide
[VDS]Vaashop / Jeux PC pas cher
