probleme rigolo et etonnant sur un Acer Aspire 7736z - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 06-01-2013 à 07:14:57
| minigaap a écrit : salut a tous ! |
Tout à fait, ça ressemble à un mauvais contact pour le moins grave à un problème de soudure au pire.
Marsh Posté le 06-01-2013 à 14:27:42
merci de ta réponse sh4 !
je viens de voir avec mon père ingénieur (à la retraite par contre, et ca se ressent ^^) selon lui c'est soudure seche ou un pont qu'a sauté
sauf que ca fonctionne parfaitement bien et je viens de remarque que c'était uniquement si on appuyait fort sur le touchpad que le l'alimentation electrique s'arretait ...
pas d'autre explication ?
Marsh Posté le 06-01-2013 à 14:53:59
Sans diverses photos de la machine démontée pour voir physiquement comment ça se passe et quel connecteur pourrait passer dans le coin dur à dire !
Déjà la batterie semble sous le touchpad, voir le connecteur batterie peut-être..
Marsh Posté le 06-01-2013 à 15:30:58
je ne l'ai pas démonté ! c'est un pc recent, la batterie est derriere l'ecran enfin, en dessous, en gros, pour imagé : pc sur bureau avec batterie et alim branché : témoin d'alimentation allumé .. j'appui fort au niveau du touchpad ou je fait bouger le pc : témoin d'alimentaiton s'eteint et il faut que je relache la pression ou que je trouve un emplacement "correct" pour que le témoin se reallume et que le pc piussent se redemarrer
Marsh Posté le 06-01-2013 à 17:36:23
| minigaap a écrit : je ne l'ai pas démonté ! c'est un pc recent, |
si encore sous garantie ==> Go SàV!
Marsh Posté le 06-01-2013 à 20:12:19
plus sous garantie depuis le 22/12/2012 , et oui, celà ne s'invente pas
Marsh Posté le 07-01-2013 à 12:15:34
j'ai trouvé la solution !
probleme reccurent sur ce model , le mosfet u58 est à changé, (soudure seche) il est placé pres de la ram, en dessous du touchpad ce qui explique le dysfonctionnement quand j'appuyait fort dessus
merci quand même !
Marsh Posté le 07-01-2013 à 12:18:15
Au moins près de la RAM ça devrait être facile d'accès !
Content que tu ai trouvé ![]()
Marsh Posté le 06-01-2013 à 02:55:25
salut a tous !
j'ai un probleme assez bizzarre sur mon bon gros pc acer aspire
celui ci fonctionne correctement, a condition de pas le bouger, sinon, plus d'alimentation electrique, même branché ou sur batterie, meme probleme (même la led comme quoi il y a du jus s'eteint) et des qu'on le replace, hop, il refonctionne
j'ai remarque aussi que si j'appuyais assez fort sur une parti du clavier, le probleme apparaissait et si je lachait, ca redevenait normal
quelqu'un a une idée ? peut être un faux contact entre la carte mere et une partie du pc, peut être qu'en le demontant et en le remontant entierement celà peut resoudre le problemes ?
merci de m'eclaire !
