7950 problème d'overclock - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 04-01-2013 à 20:58:12
Up!
Marsh Posté le 04-01-2013 à 21:12:55
Up!
Marsh Posté le 04-01-2013 à 22:11:21
Marsh Posté le 04-01-2013 à 23:58:17
J'ai trouver comment faire j'ai réalisé l'OC sous gpu tweak et ça marche parfaitement .
oc réalisé 1150/1696 dois je monter encore?
Marsh Posté le 05-01-2013 à 15:19:40
Te casse pas la tête et profite de ta carte
Suis en ce moment sur Crysis et franchement c'est de la tuerie ^^
L'overclock ça m'a gonflé ça me prenait du temps sur les jeux
Sinon pas mal ton oc je pense que tu devrais tester sur du jeu voir si bien stable, et si ça marche bah... jouer? ^^
Marsh Posté le 04-01-2013 à 20:37:21
Bonjour , j'ai une 7950 saphirre vapor x 3 go elle a la particularité d'avoir un bouton d'oc pour passer de 850 mhz à 950 mhz , ce bouton est activé content je me suis dans l'idée d'oc encore plus et je suis arriver à un oc 1100/1575 réalisé avec l'overdrive dans les drivers amd mais ces stats apparaissent bien dans gpu-z mais ils ne sont pas effectives en jeux car lors du petit benchmark dans gpu-z il y a un encart fréquence et tout et je me suis rendu compte qu'en réalité le gpu tourné à 850 mhz je ne comprend pas pourquoi et je voudrais passé cette limitation.
voici ce qui est indiqué dans l'encart dont je parle j'ai le test avec msi ab et j'arrive à la même conclusion
avez vous une solution/explication à cela.
Message édité par Snoxfr le 04-01-2013 à 20:39:16
I3 2120 + gigabyte h77-ds3h + sapphire 7950 vapor x 3go @1150/1696 + 8 go 1333 MHz komputer bay
