Problème de PC qui ne s'éteint pas complétement - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 12-09-2010 à 13:09:30
Bon, ben vu ce que tu décris, essaie de désactiver le controleur Firewire dans le BIOS ![]()
Marsh Posté le 12-09-2010 à 13:57:15
<merci!
Bon j'ai fais ça, effectivement plus de message au boot, mais ça ne règle pas le souci principal, c'est le PC qui ne s'éteint pas completement. ![]()
Marsh Posté le 13-09-2010 à 20:23:40
up!
Marsh Posté le 13-09-2010 à 20:47:19
Alim Enermaxx Noisetaker 420W
Marsh Posté le 25-09-2010 à 20:51:01
up!
Marsh Posté le 26-09-2010 à 17:58:06
bonjour,
peux-tu essayer d'éteindre ton PC en gardant le doigt pressé sur le bouton Power pendant 4 secondes pour voir si de cette manière il s'éteint complètement. Si le ventilo d'alim tourne encore, attends 3 minutes pour voir s'il ne s'éteindrait pas tout seul (sécurité pour que l'alim encore chaude continue d'être refroidie un petit moment après l'arrêt).
Et poster le résultat ...
Marsh Posté le 26-09-2010 à 18:04:24
Merci!
En laissant appuyé, aucun souci, le PC s'éteint complètement.
Et j'ai essayé de laisser tourner, mais même au bout d'un quart d'heure, l'alim ne s'éteint pas. ![]()
Marsh Posté le 26-09-2010 à 18:10:41
Tu disais "l'alim et le ventilo" tournent encore ...
C'est juste l'alim (son ventilo évidemment) ou l'alim et le ventirad ou autre ventilo de boitier qui tournaient encore ?
Concrètement, est-ce que l'appui 4 secondes a changé quelque chose ou pas ?
Marsh Posté le 26-09-2010 à 18:26:55
En appuyant 4 secondes tout s'éteint oui!
Mais avant tout s'éteignait sans problème en passant par "Démarrer", puis "Arrêter".
Marsh Posté le 27-09-2010 à 09:43:32
C'est la mise en veille qui n'est plus réglée comme avant.
La gestion d'alim et de mise en veille est différente sous win7.
Il me semble que tu peux modifer les paramètres dans le panneau de configuration de win7 dans 'options d'alimentation' et par le bios : passer de 'soft-power off 4 sec' a 'instant off' ou un truc du genre.
Si cela peut t'aider.
Marsh Posté le 12-09-2010 à 12:54:07
Bonjour ç tous!
je sollicite votre par rapport à un souci assez gênant.
Je tourne sous Seven (version officielle achetée en magasin...), et lorsque je veux éteindre mon PC, le système s'éteint correctement, mais l'alimentation et le ventilo tournent encore, du coup obligé de couper le PC à l'arrache avec le bouton de derrière.
Tout allait bien avant, ça s'est fait du jour au lendemain.
BIOS mis à a jour, pas de changement.
Paramètres d'alim BIOS modifié, toujours rien.
J'ai des soupçon sur le fait que ça puisse venir de port(s) USB.
Carte mère K8NF9 Ultra rev.2
J'ai déjà eu ça y'a quelques mois, mais ça s'est arrangé tout seul, mais là dur depuis un moment.
Auriez-vous des idées?
Merci par avance
PS :
au boot j'ai ça comme message sous le BIOS : IEEE 1394 Host Contrlr 10 qui apparait sur une 15aine de lignes.
dans Gestionnaire de préripheriques j'ai : un point d'excalamtion jaune et le message à côté qui dit : Contrôleur d'hôte compatible OHCI 1394 Texas instrument, sur plusieurs lignes (une 15aine aussi environ)
Message édité par anonymman le 12-09-2010 à 13:01:02
Yargol : " P'tin les mecs, j'ai fait 0 Frag !"
