Probleme perte du pilote d'affichage! GTX 460 - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 12-09-2010 à 00:07:39
j'utilise un ecran 3D ready vision, j'ai essayer les types de branchements, VGA,DIV,HDMI mais rien ne change donc cela ne vient surement pas de l'ecran. une piste d'éliminer "==
Marsh Posté le 12-09-2010 à 00:24:04
personne n'a d'idée pour ce probleme qui est pourtant très fréquent?..
Marsh Posté le 12-09-2010 à 01:17:42
Slt,
bienvenu au club car j'ai un problème similaire et j'hésite à renvoyer ma 460 en sav.
Pour info, je suis aussi sous win 7 64.
Marsh Posté le 12-09-2010 à 02:00:48
je pense que c'est soit le BIOS de la CM, soit l'alim, on peut aussi underlocker sa carte graphique,il parait que cela vient aussi de windows 7. je ne pense pas que se soit la carte graphique qui soit défectueuse...
Marsh Posté le 12-09-2010 à 02:29:34
En général quand sa fait ça la CG est HS !!! Vu qu'elle fait planter le pilote !
Marsh Posté le 12-09-2010 à 02:34:35
j'ai un doute quand meme c'est une carte graphique acheter neuf sous emballage, puis la carte graphique fonctionne pendant quelque instant, donc si elle était HS elle ne fonctionneré meme pas je pense.
Marsh Posté le 12-09-2010 à 02:35:43
| Genji007 a écrit : j'ai un doute quand meme c'est une carte graphique acheter neuf sous emballage, puis la carte graphique fonctionne pendant quelque instant, donc si elle était HS elle ne fonctionneré meme pas je pense. |
Bien sur que si, c'est ça la magie de l'electronique, 5min avant sa marché apres sa marche plus !
Oublie pas qu'avant la panne sa marche toujours bien
Marsh Posté le 12-09-2010 à 02:45:56
ReplyMarsh Posté le 12-09-2010 à 02:57:11
| Genji007 a écrit : d'autre solution? car désoler mais pour moi la carte graphique n'est pas morte. |
Tu verra bien ![]()
Marsh Posté le 12-09-2010 à 03:55:04
donc en cherchant un peu plus je constate que le probleme vient surtout de sa:
•Fréquence ou voltage mal réglé ;
•L'alimentation ;
•Installation du driver corrompue ;
•Surchauffe ;
•Overclocking instable ;
•Voltages de la carte mère (encore) incorrects (surtout en Northbridge/Southbridge) ;
•Carte graphique endommagée ;
•Conflit de driver.
Marsh Posté le 27-01-2011 à 11:57:15
Bonjour j'ai exactement le même probleme as tu trouvé une solution??
Marsh Posté le 27-01-2011 à 13:02:06
j'ai deja eu ca,ca venait des ram soudées a l'etain sur le pcb qui se decollait
sur ma 8800 gtx apres y avait une solution temporaire pour ceux qui n'avait plus de garantie c'etait de la passer au four lol (c'etait ca ou la jeter) et ca marchait effetctivement un petit moment mais au bout de quelque temp ca recommencait a deconner
probablement que ta carte a un defaut comme celui la tu devrais la renvoyer au SAV et la tester avant sur une autre machine (eux on des fours speciaux pour ca lol)
Marsh Posté le 27-01-2011 à 13:17:44
tite question con , mais on sait jamais :
"etes vous certains d'avoir installé des pilotes 64 bits ? "
Marsh Posté le 27-01-2011 à 13:33:30
Merci pour vos réponces express
oui j'ai bien installé les pilotes 64 bits tout les drivers whql etc etc je suis meme passé en seven 32 bites en xp 32 et 64 mais toujours le meme probleme a oui j'ai même changer d'alim suis sous gigabyte 720w superb la et toujours pareil... la carte retourne chez matériel.net au SAV.
Merci encore.
Marsh Posté le 27-01-2011 à 13:54:30
ouais , apriori tu as tout essayer
la renvoyer est ce qu'il y a de mieux à faire
heureusement pour toi , le SAV de mat.net est réglo , et ils te renvoient vite le matos
donc pas d'inquiétude ![]()
Marsh Posté le 27-01-2011 à 14:03:29
C'est mon premier achat chez eux.(pas de bol)...
On ma bcp parler de leurs leurs sérieux donc je ne me fait pas trop de souci. Wait and see ...
Merci chuck
. Je retourne avec ma bonne vieille HD4850 trop juste pour arma2 mais bon…
Marsh Posté le 27-01-2011 à 14:12:21
ça met arrivé une fois pour une carte mère achetée chez eux , elle n'a vécu que quelques heures.
et bien je l'ai renvoyé un lundi , et le vendredi j'en recevais une neuve
leur réputation n'est pas usurpée
Marsh Posté le 27-01-2011 à 14:22:38
Jespere que ca va bien ce passé oui
.En ce moment j'ai vraiment pas de bol la machine a laver OUT, le frigo OUT, est la GTX 460 OUT, GRRRRRRR non pas ma GTX 460 TOUTE NEUVE GRRRRRRRR !!!!!!
Tout cela en l'espace de 3mois... a oui le seche cheveux de ma femme idem OUT...je dois être dans un mauvais carma :=)
Marsh Posté le 27-01-2011 à 14:26:19
on appelle ça la loi des séries
ça finira bien par s'arrêter
Marsh Posté le 27-01-2011 à 14:34:16
Oh oui ca commence a faire bcp la
merci pour tout alé zou je retourne un peu au taf...Je te tiens au jus sur le déroulement des opérations
Merci encore
Marsh Posté le 27-01-2011 à 20:33:04
| Durdun83 a écrit : Jespere que ca va bien ce passé oui |
tu devrais ptetre penser a mettre un onduleur la tu dois avoir de sacré problemes sur ton reseau electrique
lis ceci ca va ptetre t'aider:
http://www.ybet.be/hardware2_ch12/Protections_elec.htm
12.3. Perturbations du réseau électrique.
Reprenons notre signal alternatif de base.
1. Coupure complète du courant provoquée généralement par un problème de réseau électrique ou d'un disjoncteur.
2. Sur-tension, la tension du réseau est supérieure à la tension pour laquelle les alimentations sont conçues (pensez aux diodes d'entrées). Ceci est spécifiques aux installations proches des cabines électriques "haute tension". Même si une surtension n'est par forcément dangereuse pour les installations informatiques (dans des valeurs raisonnables), cette perturbation provoque des contraintes des composants de l'alimentation qui, à terme, provoquent les pannes.
3. Sous-tension, la tension est inférieure à celle pour laquelle les alimentations sont conçues et l'alimentation ne sait plus fournir une tension suffisante en sortie. Dans le cas des alimentations pour PC, elle descendent au moins jusque 180 V. Une sous-tensions est généralement provoqué par une augmentation soudaine de le consommation électrique sur le réseau par le démarrage de dispositifs électriques lourds: moteurs, compresseurs, ascenseurs, ... mais également par une distance trop importante par rapport à la cabine haute-tension. Ce problème électrique peut provoquer des blocages et crash inattendus. Elles réduisent également la durée de vie de l'ordinateur.
4. Transitoires. Signaux parasites qui se superposent sur le signal électrique standard, elles peuvent aller jusqu'à 4000 Volts, mais plus faibles généralement.
5. Micro coupures. De faibles coupures du signal électrique durant quelques milli-secondes.
6. Pics de tensions: sur-tensions de durée très faible (inférieure à 1/120 seconde), mais de forte intensité (supérieure à 4000 V), généralement dus à l'arrêt de machines électriques de fortes puissances (moteurs, climatiseurs, équipements industriels, ...) qui dissipent la tension excédentaire sur le réseau. Ici aussi, on assiste à une usure des composants.
7. Foudre, aussi une sur-tension. La foudre vient de phénomènes météorologiques (orages) qui transfère de fortes tensions sur le réseau électrique mais aussi téléphonique. Une forme de foudre remonte de la terre, liée à la géologie du sol et donc à une zone géographique limitée, sans réelles solutions de protections, même si la proportion est faible, moins de 1% des cas.
Comment va se comporter notre alimentation à découpage dans ces cas:
En cas de panne complète du réseau, plus d'alimentation.
En cas sur-tension (jusqu'à 280 Volts), l'alimentation à découpage va réguler la sortie mais avec des contraintes pour les composants électroniques.
En cas de transitoires, le redressement au primaire va réduire les effets, mais le transformateur ne servira pas de tampon, il va juste réduire la tension. Le condensateur et la self de lissage au secondaire vont juste les atténuer. Elles provoquent généralement des blocages de cartes mères avec les alimentations ATX actuelles. C'est identique pour les pics de tensions.
En cas de micro-coupures, les différents condensateurs vont servir en partie de réserves d'énergies.
En cas de foudre, l'alimentation tombe généralement en panne mais peux aussi mettre d'autres composants de l'ordinateurs en panne.
Ces différentes perturbations électriques ne sont analysable que par des appareils professionnels que l'on appelle perturbographes.
Marsh Posté le 28-01-2011 à 15:23:16
Merci zoldrag pour ces infos mais entre temp j'ai déménagé le probleme ne viens donc pas de l'instalation éléctrique.
C'est juste une mauvaise passe, la faute a pas de chance...
Le frigo avait plus de 10 ans et pour la machine a laver le joint d'étanchéité etait percé...
J'opte plus pour un souci de mémoire pour la carte peut être les soudure a l'étain, comme me l'a précisé Chuckmaurice. La carte est partie ce matin au SAV de mat.net Wait and see
Ps:J'ai un onduleur ![]()
Marsh Posté le 28-01-2011 à 16:23:34
ouais c'est vraiment juste enormément pas de chance alors xD
Marsh Posté le 11-09-2010 à 23:27:05
bonsoir, je viens de me monter un bon PC de gamer et j'ai un probleme,
quand l'ordinateur fonctionne sans le pilote de la carte graphique tout fonctionne normalement,
mais des que j'installe la carte graphique j'ai une erreur mon ecran devient instable, l'ordinateur redemarre sans prévenir... ou il revient en affichant le message suivant:
le pilote d'affichage 258.96 vien d'etre récupérer... et il rebug quelque secondes plus tard.
Si je désinstale le pilote tout remarche mais du coup, plus de carte graphique.
la carte graphique est une GeForce GTX 460. (le dernier pilote pour cette carte est bien le 258.96)
la carte mere est une Ashrock x58 extreme socket 1366
j'ai une alim OCZ 600W
Windows 7 x64 Bits
6Go de ram DDR3
intel core i7 930
j'ai quelque pistes mais j'aimerais votre avis pour rendre mon systeme stable,
pour moi cela peut venir d'une probleme de voltage de ma CG ou une alim pas assez puissante.
cela peut venir du Bios sachant que j'ai rien toucher, j'ai tout laisser d'origine.
cela vient peut etre de windows 7 ?
j'aimerais vos avis,
merci.
Message édité par Genji007 le 12-09-2010 à 02:02:18
