Problème écran figé + son - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 15-11-2004 à 08:40:20
Les chaleur sont bonnes 45° pour le XP et la carte graphique j'ai touché le rad quand on joue et ca chauffe pas trop encore ![]()
Marsh Posté le 15-11-2004 à 09:05:30
un beep long ressemblerait bien a un probleme de chauffe
d'autant que 5 min pour le relancer le temps que l'element qui a chauffé refroidisse
donc tu dis 45° pour le proco. c'est dans le bios? laisse le quelques minutes sur la page monitoring du bios le temps de le laisser monter en t° pour voir s'il reste bien a 45 en idle
d'autre part sur ton Os t'as pas installé un logiciel de monitoring pour ta CG? genre quand ta CG monte trop en t° ==>beep==>puis freeze
t'es sur que le ventilo tourne bien sur ta 9800? y'a pas plusieurs vitesse?
j'aurais quand meme tendance a dire CG
Marsh Posté le 15-11-2004 à 14:58:13
J'ai ouvert le boiter et apparement un cable de ventilo coincé celui du processeur car il montait après 2 ou 3 minutes a plus de 65°
bref maintenant plus de problème...
Marsh Posté le 15-11-2004 à 15:03:22
| napalm02 a écrit : J'ai ouvert le boiter et apparement un cable de ventilo coincé celui du processeur car il montait après 2 ou 3 minutes a plus de 65° |
ton avatar resume bien ton probleme
Marsh Posté le 12-01-2005 à 20:27:54
Bref pour resumé en fait j'ai oublié de brancher le ventilo de mon alimentation qui a fini par cramer
Donc voila le problème des plantages...
Marsh Posté le 15-11-2004 à 08:37:47
Bonjour tout le monde.
Il n'y a que le boitier qui a changé puisque même l'alim a été transféré donc je comprend pas ce qui fait tout ca...
Voila j'ai un petit problème les 2 configurations ont très bien marché jusqu'à maintenant, mais j'ai voulu les echanger c'est à dire transférer tout le matos de la configuration 1 vers le boitier de la config 2 et là j'ai des plantages d'écran figé avec un beep long qui ne s'arrête plus dans les HP obligé de redemarer et des fois ca a du mal à redemarer obligé d'attendre 5 min pour relancer.
Boitier : ANTEC 1040BII
Carte mère : ASUS A7N8X Deluxe
Processeur : Athlon XP3200+
Memoire : 2 * 512Mo DDR3200 CRUCIAL
Disque dur : MAXTOR 80Go 7200RPM SATA
Carte graphique : HIS 9800 pro 128Mo
Carte son : CREATIVE Sound Blaster Audigy 2
Lecteur CD : ASUS CD-S520 (52*)
Graveur CD : PLEXTOR Plexwriter Premium (52/32/52)
Alimentation : ENERMAX EG365AX-VE PFC
Clavier : MICROSOFT Internet keyboard pro
Souris : MICROSOFT Intelimouse explorer 3
Josystick : MICROSOFT Sidwinder forcefeedback pro 2
Ecran : HITASHI VX900 19*
Ventilateur : ZALMAN 7000B AlCU
3 * NOISEBLOCKER S2
Message édité par napalm02 le 15-11-2004 à 08:38:06
