problème de boot avec carte adaptec 19160 - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 14-11-2004 à 21:06:40
probleme resolu en activant le sata dans le bios ... ai pas compri pourquoi, m'enfin...
Marsh Posté le 14-11-2004 à 21:25:24
je reboot et .. magie ... ca refait la meme chose ! et j'ai rien changé entre temps !
Marsh Posté le 15-11-2004 à 13:05:40
heu, non, pourquoi ?
c'est la premiere fois que j'utilise du scsi
edit : j'ai essayé de mettre a jour le bios, mais c'est impossible car ca bloque avant l'etape de detection des periferiques bootables...
Marsh Posté le 15-11-2004 à 13:08:42
Explique calmement en donnant des détails sur ta config.
Tu as vérifié ton ordre de Boot?
Marsh Posté le 15-11-2004 à 13:11:23
Si tu connais les reseaux ou on utilisait des cables noirs (me souvient plus du nom), on devait mettre des bouchons de chaque coté des lignes.
En SCSI c'est pareil, on doit avoir des "terminateurs" de chaque coté.
Ta carte est capable de s'auto-terminer, mais il y a l'autre coté qui doit etre assuré par un périphérique. Si tu branches rien, un seul des 2 cotés est terminé, ta carte bloque sur la detection des périphériques ^^
Marsh Posté le 15-11-2004 à 13:13:27
ok, je reprends
j'ai installé hier ma carte adaptec 19160 sur ma config (carte mere abit nf7-s bios a jour, duron 1600, 512 ddr pc3200, rien n'est overclocké).
l'ordre de boot est le suivant :
1 - CDROM
2 - HDD
3 - SCSI
Mais pendant la phase de boot, apres la detection des disques durs et lecteurs, j'ai un message qui me dit "Press <Crtl><A> to enter bios" (le bios de la carte adaptec) et plus rien ne se passe après...
Je suis donc entré dans le bios de la carte, et j'ai remis les options par defaut.
Mais j'ai toujours ce probleme de boot qui ne s'acheve jamais...
j'espère que c'est plus clair
Marsh Posté le 15-11-2004 à 13:15:02
tagadatsouintsouin a écrit : Si tu connais les reseaux ou on utilisait des cables noirs (me souvient plus du nom), on devait mettre des bouchons de chaque coté des lignes. |
haaa, okayyy, donc si je barnche simplement ma nappe + son terminateur ca marchera ok ok merci
j'ai une nape avec 5 emplacement 68pins, et j'ai 2 disques durs a brancher, je dois les mettre où ? a la fin de la nappe ? au debut ? les emplacements qui ne sont pas pris par un disque dur je dois mettre un terminateur dessu ?
Marsh Posté le 15-11-2004 à 13:19:43
Non il suffit de mettre un terminateur sur le disque le plus eloigné de la carte. Normallement tu dois avoir un jumper sur le disque dur pour faire le terminateur.
Apres, les emplacements ou mettre les disques, tu fais comme tu veux, mais ne mets pas de terminateur trop tot sinon les periph d'apres ne seront pas détectés
Marsh Posté le 15-11-2004 à 13:23:04
Il a dit qu'il n'y a aucun périphérique de branché. Donc pas de problèmes de terminaison. Tu indiques donc que ta carte se bloque à la recherche des disques SCSI. Tu attends combien de temps? Parce que parfois, ca peut prendre un peu de temps de scanner tout les 15 ID.
Tu as bien repassé tout en défaut. Je me demande si la carte n'est tout simplement pas HS.
A tout hasard, tu as essayé de plugger la carte dans un autre Slot?
Marsh Posté le 15-11-2004 à 13:25:40
byron a écrit : Il a dit qu'il n'y a aucun périphérique de branché. Donc pas de problèmes de terminaison. Tu indiques donc que ta carte se bloque à la recherche des disques SCSI. Tu attends combien de temps? Parce que parfois, ca peut prendre un peu de temps de scanner tout les 15 ID. |
le plus longtemps que j'ai attendu ca devait etre 5 - 6 minutes.
hier soir, j'ai changé la carte de port pci, et elle a bien voulu demarrer (c'était quasi instantané) elle a bien été détecté par windows...
Marsh Posté le 15-11-2004 à 13:33:01
5-6 Minutes, ce n'était pas normal.
Donc ca marche bien maintenant?
Le changement de slot permet parfois de resoudre les problèmes d'attribution d'IRQ.
Marsh Posté le 15-11-2004 à 13:42:19
byron a écrit : 5-6 Minutes, ce n'était pas normal. |
non, ca ne marche toujours pas je viens d'essayer tous les ports pci, sans resultat...
Marsh Posté le 15-11-2004 à 13:55:08
je viens de lire le "Install Guide for the Adaptec SCSI Card 19160" du site adaptec, et il me semble avoir tout fait correctement...
Marsh Posté le 15-11-2004 à 14:29:57
Mais si elle a fonctionné hier y a pas de raison que ca n'aille plus aujourd'hui sauf si choc violent non ?
Marsh Posté le 15-11-2004 à 14:32:03
Sidorku a écrit : Mais si elle a fonctionné hier y a pas de raison que ca n'aille plus aujourd'hui sauf si choc violent |
oué, focntionné , c'est un bien grand mot . Elle abotté sous windows, mais rien de plus (et sans perfis branchés dessu
) et juste le temps d'un reboot
Marsh Posté le 15-11-2004 à 14:45:44
Dans le bios de la carte il y a une option "Disk Utility", j'y suis entré et la carte est en train de scanner les perifs scsi, mais ca fait 5 min qu'elle est toujours sur "Scanning SCSI ID:0 : LUN Number:0" (j'ai bien défini les dd sur l'id 0 et 1)...
heeelp
Marsh Posté le 15-11-2004 à 15:24:34
Il y a des périphs ou pas dessus? Un coup c'est oui, un coup c'est non.
Marsh Posté le 15-11-2004 à 15:27:16
byron a écrit : Il y a des périphs ou pas dessus? Un coup c'est oui, un coup c'est non. |
pour le test oui il y avais des perifs.
maitentnat sans perfis : la carte a bien voulu booté, je sais pas pourquoi (mon avis elle est morte cette carte), mais sous win, dans le gestionnaire de materiel j'ai ce code d'erreur : "Ce périphérique ne peut pas démarrer. (Code 10)" ...
La carte est surement morte, le vendeur va m'entendre
Marsh Posté le 15-11-2004 à 15:57:53
tout ca ressemble bien a un probleme de detection de periph.
Tu as bien mis le jumper pour engager le terminateur sur le disque qui est le dernier de la chaine et pas sur celui du milieu ?
Marsh Posté le 15-11-2004 à 16:07:07
tagadatsouintsouin a écrit : tout ca ressemble bien a un probleme de detection de periph. |
mais alors, comment expliquer qu'elle ne boot pas sans rien dessu ? C'est normal ? (probleme de terminaison ?)
tagadatsouintsouin a écrit : Tu as bien mis le jumper pour engager le terminateur sur le disque qui est le dernier de la chaine et pas sur celui du milieu ? |
je vois une option "force sinle-ended bus mode (10)" a activer par jumper, je vais tester...
Marsh Posté le 15-11-2004 à 16:11:41
le mode SE, ca rame. Non, pas de problème de terminaison sur une carte sans périph.
Ca resemble bien à un problème de terminaison, ou à l'utilisation d'une nappe SE au lieu d'une LVD, mais là, il y a rien dessus. Donc c'est pas ca.
Marsh Posté le 15-11-2004 à 16:13:48
ma nappe est une U160-LVD/SE , donc normalement pas de probleme....
Marsh Posté le 15-11-2004 à 16:18:52
tu dois avoir des jumpers à l'arriere de tes disques pour selectionner l'ID du disque. Tu n'as pas, dans cette meme zone, marqué TERM ou T ?
Marsh Posté le 15-11-2004 à 16:24:11
tagadatsouintsouin a écrit : tu dois avoir des jumpers à l'arriere de tes disques pour selectionner l'ID du disque. Tu n'as pas, dans cette meme zone, marqué TERM ou T ? |
je viens de remarquer cela en effet : Term. power to scsi buc (23,24)... bon, je test, verdict dans 5min
Marsh Posté le 15-11-2004 à 16:24:39
j'apprends que apparement les Seagate SCSI n'en ont pas, il faut utiliser un terminateur à part.
Tu peux donner la marque de tes durs ?
Edit: apparement ce ne sont pas des Seagate alors ))))
Marsh Posté le 15-11-2004 à 16:32:57
tagadatsouintsouin a écrit : j'apprends que apparement les Seagate SCSI n'en ont pas, il faut utiliser un terminateur à part. |
(ca marche toujours pas, ... , je savais que j'aurai du prendre une Mylex
voila les bebetes : http://www.hitachigst.com/hdd/dk32xx/dk32dj.html
Marsh Posté le 15-11-2004 à 16:43:16
il n'y a pas de jumper pour mettre en terminateur.
Tu avais ecrit que tu possédait un terminateur avec ton cable, tu vas donc faire:
carte=========disque========disque======terminateur
Et dis moi si ca marche
Marsh Posté le 15-11-2004 à 16:46:15
tagadatsouintsouin a écrit : il n'y a pas de jumper pour mettre en terminateur. |
comme il y a 4 emplacements sur la nappe j'ai fait :
carte------vide------vide-----Disque ID1-------Disque ID0------terminateur
(le terminateur est "soudé" au bour de la nappe)
eeeeeet ... ca marche pas
Marsh Posté le 15-11-2004 à 17:11:15
moi non plus
SAV
merci quand meme
Marsh Posté le 15-11-2004 à 18:49:10
un peu de nouveau : si je desactive le scan du bus scsi, j'arrive a booté sous windows, mais j'ai une erreur a l'installation du driver : "Ce périphérique ne peut pas démarrer. (Code 10)"
Marsh Posté le 15-11-2004 à 19:20:14
StupidDuck a écrit : comme il y a 4 emplacements sur la nappe j'ai fait : |
Si ca bloque lorsque tu mets des disques, vérifie que la terminaison des disques est désactivé. Laisse seulement la terminaison sur la nappe.
Marsh Posté le 15-11-2004 à 19:23:43
byron a écrit : Si ca bloque lorsque tu mets des disques, vérifie que la terminaison des disques est désactivé. Laisse seulement la terminaison sur la nappe. |
pas de terminaison activée sur les dsiques
je suis sur qu'un update du bios (2.5 => 3.1) ne peut etre que bénéfique ... mais j'y arrive pas, il me sort une erreur comme quoi le bios n'est pas compatible (une histoire avec un "legacy bios", j'ai pas bien mémrisé ... prochaine fois je noterai clairement tout ce qu'il me sort )
mais pour ce soir c'est fini, vera bien demain
Marsh Posté le 15-11-2004 à 19:29:10
Chez Adaptec, il serait temps qu'il ponde un soft pour faire la mise a jour du BIOS depuis XP directement et plus sous DOS.
Marsh Posté le 15-11-2004 à 19:32:25
byron a écrit : Chez Adaptec, il serait temps qu'il ponde un soft pour faire la mise a jour du BIOS depuis XP directement et plus sous DOS. |
OUI !
Marsh Posté le 24-11-2004 à 11:14:46
mm, pt'etre une piste ...
j'essaye de flasher la carte avec un cd bootable, mais a un moment dans la procedure de lfash, il dit qu'il va sauvegardé l'ancien bios... et je crains qu'il ne puisse pas l'ecrire sur le cd ! et donc la procedure de flash s'arreterai la et n'irai pas plus loin .... c'est possible ?
Marsh Posté le 14-11-2004 à 20:39:24
je viens d'installer ma carte scsi adaptec 19160 mais mon pc ne veut plus booter : il s'arrete sur un message "press <Ctrl><a> to blablabla chouette" et si je fait un ctrl a j'entre dans le bios de la carte et j'accede aux diverses options. je met tout par defaut (id de la carte = 7), mais j'ai toujours ce message qui s'affiche et plus rien apres...
j'ai loupé quelque chose ?
