Problème affinité processus pour Dual Core - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 15-06-2006 à 11:36:40
Va voir sur ce topic
http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 5104-1.htm
il y a des drivers et patch windows a mettre
je ne sais pas si tu l'as déjà fait ???
A+
Marsh Posté le 15-06-2006 à 12:12:51
http://www.mlin.net/SMPSeesaw.shtml
jsais pas is ca conserve les réglages mais tu peux tj essayer
Marsh Posté le 15-06-2006 à 14:34:16
Merci Asgardcfr mais j'avais fait les manip indiquées (drivers amd+patch windows+modif registre)...et malgré ça le problème demeure...
Merci thibs38, je vais tester ce Seesaw.
Marsh Posté le 15-06-2006 à 09:44:36
Bonjour à tous!
J'ai depuis peu un Athlon 64 X2 3800+ et je trouve que malgré la puissance supposée du proc et les 1 go de ram en dual channel ça "rame" parfois un peu...Le pc tourne sous Windows XP Pro SP2
J'ai donc essayé via le gestionnaire des tâches de définir l'affinité de certains processus avec l'un des 2 coeurs...Mais à chaque fois, les réglages ne sont pas conservé...Je dois donc répéter la même opération à chaque ouverture des logiciels concernés...Pas pratique!
Il y a donc surement un truc qui m'échappe...(tout simple peut-être mais je n'ai pas trouvé...
Merci d'avance!
