Probleme ram sur DS3R ? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 16-06-2008 à 21:23:52
tu as mis quoi comme réglage pour les micron ?
Marsh Posté le 16-06-2008 à 21:27:57
J'ai laissé tout par defaut, j'ai essayé aussi en mettant 2,1v.
Marsh Posté le 16-06-2008 à 21:29:10
et au niveau de la fréquence et des timings. de toute manière si tu es ok memtest peut de chances que ça vienne de la ram ...
le reste de ton matos est neuf de 3 semaines ?
Marsh Posté le 16-06-2008 à 21:34:07
la elle est en 5 5 5 18 a 400mhz.
carte mere, ram, proc et carte graphique sont neufs.
Je suis d'accord que ca parait peu probable que ca vienne de la ram, n'empeche qu'avec les crucial ca boot et ca tourne (jusqu'au prochain reboot ou ecran bleu), et qu'avec les micron non. ![]()
Marsh Posté le 16-06-2008 à 21:41:26
c'est bizarre car on a la même mobo (mis à part le heatpipe sur le chipset) et que j'ai tourné deux semaines avec sans soucis.
tu boot pas du tout avec les microns ? les crucials s'en est une seule qui provoque les reboot ? l'autre elle fait rien c'est juste lent avec 1 giga
Marsh Posté le 16-06-2008 à 21:46:16
On est d'accord que c'est bizarre
Avec les microns ca boot, jusqu'a la fin du chargement, tout a l'heure j'ai meme eu mon fond d'ecran, mais rien de plus, freeze, obligé de reset.
Et oui, les crucial yen a qu'une qui me fait planter. Meme si la en l'occurence, j'ai les 2 et pour l'instant ca marche.
Marsh Posté le 16-06-2008 à 21:49:19
je vais te les reprendre de toute manière...
tu passes dimanche à la brocante de pessac ?
Marsh Posté le 16-06-2008 à 21:50:58
Je peux passer faire un bonjour oui.
Je peux meme emmener le pc, yaura assez de geek au m² pour me le faire marcher je pense ![]()
Marsh Posté le 16-06-2008 à 21:57:05
possible; faudra prévoir des pièces pour le diagnostique. tu me diras si tu as besoin de quelquechose
Marsh Posté le 16-06-2008 à 22:09:34
oki on se tient au courant de toute manière
bonne soirée
Marsh Posté le 16-06-2008 à 21:17:57
Ca fait 1 semaine que j'ai un probleme avec la config que j'ai monté il ya 3 semaines...
Gigabyte ep35c ds3r
2x1 go crucial ballistix
8800 gts
J'ai commencé a avoir des ecrans bleus (qui ne restent pas assez pour pouvoir lire l'erreur...).
J'ai donc fait un memtest de mes barrettes une par une. L'une d'elle faisait en effet des milliers d'erreurs sous memtest.
Avec la barrette rescapée, le pc tourne bien, certes lentement, mais ne plante pas.
J'ai ensuite acheté 2x1go de micron a un forumeur. Memtest nickel pendant 1 heure, mais je n'arrive pas a aller jusqu'a windows, ca freeze, juste apres le chargement, quand la souris apparait.
J'ai verifié mes branchements, changé de place les barrettes, idem.
Du coup je sais plus quoi faire... Je n'ai pas de quoi tester mon matos piece par piece...
Si quelqu'un a une idée, un conseil, qu'il s'exprime maintenant ou je ne jouerai plus jamais !
edit : la je tourne avec les crucial, je peux comme hier soir, jouer a age of conan pendant 4h sans plantage, ou comme tout a l'heure, ca peut reboot en boucle pendant 1/2 heure...
Message édité par Winnuke le 16-06-2008 à 21:21:13
