resolu - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 10-01-2008 à 07:02:29
salut tu a branché la prise de l'alimentation atx sur ta carte mere moi j'ai eu le coup la
Marsh Posté le 10-01-2008 à 08:57:28
Vérifies les jumpers de ton disque IDE et de ton graveur, on ne sait jamais (pour rappel: au bout de la nappe c'est le master et au milieu c'est slave).
Marsh Posté le 10-01-2008 à 18:29:20
je viens de rentrer du taff donc long a répondre! merci de vous arreter sur mon help mais ca me bouffe ca fait deux fois que je demonte et quand je dis demonte c'est de a a z mobo alim tout meme entretoise!!!!!!
 je vais revoir le cavalier y en a un qui m'a l'air bizare mais j'ai des doute quand a l'alim c'est ce que j'ai vérifié en premier  je n'en peus plus!!!! avec le gemini2 les manip sont sur fastidieuses!!
Marsh Posté le 10-01-2008 à 18:48:57
jumpers changé que du neuf! et disk boot failure insert system disk and press enter!nappe neuve également? peut etre est ce dans le bios? quelqu'un a des screen du montage de l'ide avec cette mobo please?
Marsh Posté le 10-01-2008 à 19:08:07
Salut, c'est con ce que je vais te dire, mais vérifie bien ta nappe et vérifie que les deux bouts soient bien connectés.
Perso, avec ma DS3R j'ai eu énormément de mal à faire reconnaître mon graveur DVD (le seul en IDE), pendant longtemps il n'était reconnu qu'en dehors du boitier^^.
Donc fais gaffe de ce côté là...
Marsh Posté le 10-01-2008 à 19:19:43
ya du nouveau! j'ai viré la nappe et je l'ai reclipsé mais que le dvd ca marche maintenant faut trouver comment metre le dd
Marsh Posté le 10-01-2008 à 20:09:29
les deux branchés! mais seul le dvd fonctionne! a l'install il me dis qu'il n'y a pas de dd alors F3  quel suspens
 quel suspens
Marsh Posté le 10-01-2008 à 20:19:58
bon maintenant plus de dvd mais mon dd est dans le bios
 maintenant il me faut les 2 quelqu'un sais?
Marsh Posté le 10-01-2008 à 20:30:49
voila c'est terminé merci a vous d'avoir insisyé sur ces points car c'était bien ca:
nappe ronde neuve: trou mal fait mauvais contact.
cavalier: contact interieur defectueux
maintenant ca roule merci
Marsh Posté le 10-01-2008 à 06:38:18
resolu
Message édité par kelmec le 20-02-2010 à 13:30:24
