probleme DFI lan party NF4 ultra D - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 07-01-2006 à 22:27:41
Si ca ne boot plus, fais un clear mos (par jumper sur la DFi je crois).
Quand ca aura booter, fais un memtest pour voir si tes barrettes sont bonnes.
Marsh Posté le 07-01-2006 à 22:32:55
ca fait 10min que ma pile est enlevé.Je vais aller tester,si ca marche pas je ferai avec le jumper.
Mais elle me soule cette carte.C'est une poule de luxe,si c'est pas du Gskill elle en veut pas cette ****
Marsh Posté le 07-01-2006 à 22:39:49
| Cobra-spirit1 a écrit : ca fait 10min que ma pile est enlevé.Je vais aller tester,si ca marche pas je ferai avec le jumper. |
il faut enlever la pile,changer le jumper de place,attendre 15 sec,remettre le jumper en place et remettre la pile
et la dfi..
Marsh Posté le 07-01-2006 à 22:46:47
Ptin elle veut plus rien entendre!!Jsuis bloquer!Les 4leds sont allumé et le jumper et la pile n'y font rien!Help please...
Marsh Posté le 07-01-2006 à 22:51:00
Comment je fais pour le clera cmos?
J'enleve la pile et je change le jumper et apres j'allume le PC?
Quand je fais la manip je dois debracnhé le PC? Ou le laisser sous tension de l'alim? Je l'alume? repondez vite svp ![]()
Marsh Posté le 07-01-2006 à 22:54:46
| mightybloodknight2 a écrit : il faut enlever la pile,changer le jumper de place,attendre 15 sec,remettre le jumper en place et remettre la pile |
PC éteint biensur.
Marsh Posté le 07-01-2006 à 23:02:03
Mais ca a rien changé...La carte fait plus rien,meme avec seulemnt la carte grafique,la ram et le proco elle fait rien...
Les 4 leds restent allumé...Que faire?
Marsh Posté le 07-01-2006 à 23:36:53
| Hulk_ a écrit :
j'ai jamais dit le contraire
et pour savoir quel jumper,il doit lire le manuel de la carte mère..et il est spécifié qu'il doit mettre le PSU a off
s'il lit pas le manuel,c'est pas mon problème
| Citation : Mais ca a rien changé...La carte fait plus rien,meme avec seulemnt la carte grafique,la ram et le proco elle fait rien... |
tu as fait ce que j'ai dit? enlever le jumper aussi pendant 15sec? (dans l'ordre que j'ai dit)
si oui et que tu as toujours rien,enlève une barette de mémoire et redémarre..
Marsh Posté le 07-01-2006 à 23:38:59
Si j'ai quoter c'était pour lui montrer que tu avais déja répondu à sa question.
Et le PC éteint c'était pour lui, non pour toi (je sais très bien que tu sais faire un cmos
Marsh Posté le 07-01-2006 à 23:40:33
j'ai lu le manuel,mais je vois pas ou il explique la procedure du clear cmos...Sinn dit moi la page...
Ca a rien changer,j'ai changé de barrette de ram,j'ai changé de port.J'aifait clear cmos.J'ai debranché tout sauf proco et carte graphique.J'ai tout debracnhé sauf proco carte graf et ram.Rien change.Les 4 leds restent allumé et c'est tout...
Que faire?
Marsh Posté le 07-01-2006 à 23:53:25
dans le manuel de ma dfi nf4 sli dr..c'est a la page 4
tien..il est même pas marqué qu'on doit fermé l'ordi
bref..pour faire simple :
tu fermes l'ordi.tu débranches le cable du power supply,tu attend 5 sec,tu appuyies sur power (pour être sûr qu'il reste plus de courant) ensuite,tu enlèves la pile,tu déplace le jumper,tu attend 15sec,tu replaces le jumper,tu remets la pile,tu rebranche le cable du psu et tu reboot..
Marsh Posté le 07-01-2006 à 23:55:12
J'ai meme fait un "safe boot" et elle veut pas ste grosse co******
Je tente de la renvoié...
Que faire de plus que ce que j'ai fait pour qu'elle redemarre enfin?
Marsh Posté le 07-01-2006 à 23:56:56
| mightybloodknight2 a écrit : dans le manuel de ma dfi nf4 sli dr..c'est a la page 4 |
Si je ferme l'ordi dabord je peut pas acceder a l'interieur...Si?
Marsh Posté le 07-01-2006 à 23:57:24
tu as pas d'autre ram pour essayé? tu as testé avec une barettes? tu as mit la ram dans les slot orange?
Marsh Posté le 07-01-2006 à 23:58:06
| Cobra-spirit1 a écrit : Si je ferme l'ordi dabord je peut pas acceder a l'interieur...Si? |
fermer l'ordi = windows...et non le boitier
Marsh Posté le 08-01-2006 à 00:10:14
bon treve de plaisanterie...Ca marche tjrs pas.Safe boot + clear cmos ca a rien fait...Je la laisse se reposer cette nuit et on verra demain...J'espere qu'elle marchera demain (elle ma deja fait le coup de pas s'allumé,puis le lendemain elle marché comme si de rien n'ete...)
Mais si ca marche pas par "miracle",qu'est ce que je dois faire? ![]()
Marsh Posté le 08-01-2006 à 00:11:29
| Citation : tu as pas d'autre ram pour essayé? tu as testé avec une seule barette? tu as mit la ram dans les slot orange? |
t'as essayé ça?
Marsh Posté le 08-01-2006 à 00:12:00
j'ai mis les ram kingston dans les jaunes,et les orange...Rien tjrs reboot.
J'ai mis les PNY(2*256 PC 2700) dans les orange et un orange et jaune et ca marché super...
Mais la je peut rien faire,srictmnt rien...Meme pas fermé windows puisque les 4 led restent allumé et rien ne se passe...
Marsh Posté le 08-01-2006 à 00:13:19
Et la quand ca marche pas,j'ai mis une seule de chaque,j'ai fai mix entre PNY et kingston,j'ai fai mix orange jaune et pas de mix orange jaune et pas de mix kingston PNY et ca change rien...
Marsh Posté le 08-01-2006 à 00:23:10
A votre avis le probleme de ram viendré pas de mon alim?
J'ai une LC power 420W avec 20A sur le 12V.
P-e que avec les 2 ram de 512Mo ca tire trop dessus,et au moment de les exploité ca ne suffit plus et la becane "qualle".Mais l'ecran bleu des fois se fixe et dis de desactivé le "shadowing" et le "caching" si il est activé dans le bios.Il l'est mais pour queque chose de USB (le shadowing)...
En tous cas la becane refuse de booter.J'ai pas reessayer mais voila...
Si vous pouviez maidez...
Merci ![]()
Marsh Posté le 08-01-2006 à 00:39:17
bon..essais ça :
met UNE barette de ram dans le slot orange en haut.
fais un clear cmos et redémarre ton ordi..
si ça marche pas,c'est peut-être un problème d'incompatibilité avec ta ram et la dfi
Marsh Posté le 08-01-2006 à 09:53:51
Ba la DFI accepté mes PNY...Alors je comprends pas...Healp please...
Marsh Posté le 08-01-2006 à 11:01:59
Aidez moi SVP!!
Les 4 leds sont allumé,le systeme refuse de se lancer,dans le manuel ca correspond a "system start up"...
AIDEZ MOI SVP!
Marsh Posté le 08-01-2006 à 11:14:32
Moi, j'avais eu un pb d'install de windows avec mes crucial, j'ai mis juste une corsair, ça a installé, après, j'ai fais une maj du bios, j'ai remis mes crucial, et ça marche impec =)
Mais bon, ça n'a peut-être rien à voir avec ton pb, je te dis juste que c'est peut-être un pb similaire ![]()
Marsh Posté le 08-01-2006 à 11:18:44
Ba en fait le systeme veut pas se lancé
la je suis sur un autre ordi.Je peut pas acceder a windows ni rien!Je peu rien faire...
Help..
Marsh Posté le 08-01-2006 à 12:26:24
| Citation : bon..essais ça : |
+1 il faut mettre q'une barrette c'est desfois la cause du non boot
Marsh Posté le 08-01-2006 à 12:27:59
J'en est mis qu'une et dans different port,jl'ai est toute tester,ca a rien fai...
Marsh Posté le 08-01-2006 à 13:20:19
clear CMOS
Config minimale (tu enlèves tout ce qui n'est pas necessaire pour booter)
Une barette (port orange Haut)
et roulez!!
Marsh Posté le 08-01-2006 à 17:27:38
Mais jl'ai deja fait!!!
dsl mais on me la conseiller 50x et ca change rien !!!
Si mon proco eter endomager est ce que ca ferrai un bruit quelconque?
Faut il que je l'alume sans le proco pour voir la reaction?
Marsh Posté le 08-01-2006 à 17:53:12
Tu peux essayer mais c'est pas garantie que ça affiche quelque chose.
Sinon quand tu dis que le système ne se lance pas, ça veut dire que windows ne se lance pas ou alors que le pc ne démarre pas?
Marsh Posté le 07-01-2006 à 22:24:56
Bonsoir...J'ai installé 2 barrette de ram kingston 512Mo DDR400 et au bout de quelque minute le PC se freez ou alors ca reboot avec un ecran bleu,que j'ai meme pas le temps de lire d'ailleurs...
N'y a t'il pas un changemnt a faire dans le BIOS?
Maintenant le PC refuse categoriquement de booter,alors que avec d'autres ram il marché.Maintenant il veut plus...
Alors ceux qui ont la soluce dite moi!
Modif bios?Quel barrette prendre?(budget 120 pour 1Go min)
Help
Merci de laide
Message édité par Cobra-spirit1 le 08-01-2006 à 13:07:46
