gros problème...
gros problème... - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 07-01-2006 à 19:24:09
je viens de monter la config suivante : a 3400 s754 + cm asus k8 n4-e ( neuve ) + cg x800 gto pci express + 2*512 mo twinmos ( qui fonctionnaient sur mes 2 précedentes config ) + alim fortron 350 w aurora ( qui fonctionnait avant ).
Bon ma cm est une avec prise 24 broches et mon alim est à 20 broches ( j'ai bien branché le cordon de l'alim ).
Mes problèmes commencent lors de l'installation de windows , on m'a souvent afficher des fichiers endommagés ou absents etc....à la longue j'ai réussi à installer.mAIS QUAND JE VEUX INSTALLER DES DRIVERS OU autres , il me mets des messages tels que ....impossible d'accéder au fichier....ini ou exe...etc....et parfois des redémarrages.
Bref je suis dans la panade.
Alors d'où vient le pb ? cm ? alim insuffisante.....mais là j'ai joué 3/4 à farcry à fond ..avant que le pc ne redémarre. pb mémoire qui marchait sur 2 config avant sans pb ????...
merci d'avance pour vos avis
Marsh Posté le 07-01-2006 à 21:19:21
Je pense que cela vient de ton alim... il te faut une alim 24 broches... d'ailleurs j'en ai une à vendre là en ce moment....
Marsh Posté le 07-01-2006 à 21:30:52
pffff..
fais un test memtest pour tes barrettes et fais un test OCCT pour la stabilité. regarde les tensions pour voir si ca fait du yoyo
Marsh Posté le 08-01-2006 à 12:06:47
merci pour vos réponses.Voilà les dernières constatations.
j'ai testé différentes combinaisons de mémoire sur les différents slots.Le pc est stable avec 1 barrette twinmos sur le slot 3.
Une question , y a-t-il un pb sur les slots 1 et 2 ou est-ce un pb de compatibilité avec 2 barrettes twinmos ?
Donc il faudra que je teste les slots 1 et 2 avec une autre barrette.
