problème de demarrage!!!! - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 17-11-2006 à 16:26:36
1) Je ferais un petit memtest pour voir s'il n'y a pas de soucis avec les barettes de ram. Si c'est le cas, essaye de n'en mettre qu'une pour l'installation (-> 3)
2) As-tu réinstallé windows sur ton 80Go ? Sinon c'est normal qu'il ne boote pas, il ne reconnait aucun composant et il plante.
3) Quand tu as essayé d'installer windows sur ton nouveau DD, tu avais les 2 barettes de ram insérées ?
Marsh Posté le 17-11-2006 à 16:34:34
ptit conseil : ne branches que le minimum:
1 lecteur optique (pour mettre le cd de windows)
carte graph
1 barette de ram
ton new disque dur
Si windows s'installe bien alors tu branches un à un chaque périphérique interne (je veux dire avec reboot windows et install driver)
, puis externe .
Mais avant tout : fait un memtest.
Edit : fais un memtest
Marsh Posté le 17-11-2006 à 18:04:19
donc déjà merci de me sortir la tête hors de l'eau.
Réponse 1: non je n'ai pas réinstallé windows sur mon DD 80 Go
Réponse 2: J'ai enlevé une barette celle sur le dimm B jaune lors de l'essaie sur noveau DD
Réponse 3: je ne branche que le minimum mais maintenant je dois choisir le nombre de partitions et leurs tailles que choisir?
enfin que faire pour récupérer mes données sur mon ancienn DD certaines étant de surcroit resté sur la partition C contenant windows, les autres sur la partition D?
Marsh Posté le 17-11-2006 à 18:54:31
de plus le jumper du HDD serial ATA 2 sur 1,5 G/S ou sur 3 G/S
Marsh Posté le 17-11-2006 à 18:54:40
Marsh Posté le 17-11-2006 à 20:04:42
au secours !!!!
| vaalalex a écrit : alors voilà je commence: |
Marsh Posté le 17-11-2006 à 20:56:23
bonsoir.avant de formater ta premiere partition as tu bien respecte l'ordre logique de sa création.etait elle bien activée.si oui as tu bien configurée ton bios au sujet du disque sata .
Marsh Posté le 17-11-2006 à 16:19:06
Je viens de d'acheter de quoi me faire un ordimini tout beau, sauf que du haut de mes 33 balais, c'est la première fois que je me monte moi même ma config!
Je reviens donc du magasin avec dans ma hotte:
Core 2 duo e6600
Asus P5B deluxe
2x 1Go ddr2 667 mhz chips samsung
HDD seagate serial ATA II 250 Go
Alim LC green power 550W
ATI 1900 GT 256 Mo
De plus de mon ancienne config je garde Mon lecteur/graveur DVD samsung, mon lecteur graveur cd No name et mon HDD seagate ultra ATA IV de 80 Go
-Je branche le tout et rien ne fonctionne,
-Je vérifie donc barette mémoire sur les slots jaune, je décide d'enlever celle du channel B et là miracle boot (première interrogation?)
-Je débranche le nouveau disque dur et ne branche en IDE que l'ancien avec jumper sur MASTER je débranche donc mon cdr car nappe fournie avec ma nouvelle mobo ne me donne que 2 branchement IDE possible je boot accede au BIOS afin de booter directement sur le Disque de 80 Go et reboot
et là je crois un instant que cela marche!!!!
Arrive alors un écran me disant qu'un nouveau matériel a peut être empecher windos de se lancer correctement il me propose donc plusieurs choix:
-sans echec
-sans echec avec réseau
-invite Ms DOS
-demarrer avec dernière bonne config
-demarrer normalement
J'ai essayé toutes les possibilités j'en reviens toujours à cette page dès que ce fait le redémarrage (deuxième grosse interrogation?)
enfin je tente de booter sans mon ancien disque mais avec le nouveau (ce qui ne m'enchante guère car reformatage et partitionnage à l'horizon) et là pas de problème mon disque est reconnu et windows me propose formatage et partitionnage je crée mes partitions et lance le formatage de la première pour windows et je choisi normale (pas rapide)
j'attends et au bout D'1H30 j'en suis toujours à 2% je craque, je crois que j'ai besoin d'aide à mes multiples problèmes
Quoi qu'il en soit c'est cool de créer son ordi soi même bonne apprentissage quand aux problèmes à venir et comment les appréhender.
à bientôt et merci à tous d'avoir réussis à lire ce topic jusqu'au bout.
