Probleme de fou !!! - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 24-03-2010 à 07:09:45
je ne sais pas non plus, mais tu n'as qu'à échanger l'alim de ton pote qui faisait démarrer ton pc et lui donner une des deux alim (600 ou 1000w) que tu as maintenant en ta possession ! ![]()
Marsh Posté le 24-03-2010 à 09:39:03
Je pense plus à un problème de faux contact au niveau de ta carte mère, broche, soudure etc...
Marsh Posté le 25-03-2010 à 01:09:34
ba ué du coup il a la 1000W vu que la 600 marche pas mais bon j'aimerais bien savoir pourquoi l'alim de 1000W marche pas sur mon pc ya un gros problème quand même mais d'ou il viens j'en c'est rien je c'est juste que quand je met la 1000 dans ma tour les bouton reset et power clignotte
Marsh Posté le 25-03-2010 à 08:58:26
Je vais peut être dire n'importe quoi, mais si ça trouve il y a une sorte de sécurité ou quelque chose comme ça qui serait incompatible avec ta carte mère...
Marsh Posté le 25-03-2010 à 09:32:33
incompatibilité matériel entre la cm et l'alim ? c'est quoi les marques ?
Marsh Posté le 25-03-2010 à 13:13:06
deboursé 159€ pour que a la fin le pc demarre toujours pas les boules quoi... la carte mere c'est une asus P6T Deluxe V2et l'alim une HIPER HPU4M1000 1000W celle de mon copin qui es actuellement dans ma tour c'est la meme marque mai en 750W
Marsh Posté le 25-03-2010 à 13:19:17
Faut contact 24 pin (essais de le débrancher un peu et d'essayer de booter)
As tu bien brancher le 8Pins pour le CPU sur la carte mere ?
Marsh Posté le 25-03-2010 à 16:17:39
j'ai debrancher et rebrancher je ne c'est combien de fois et rien... les 8 pins sont bien brancher..........
Marsh Posté le 25-03-2010 à 17:24:24
| bencoczz a écrit : j'ai debrancher et rebrancher je ne c'est combien de fois et rien... les 8 pins sont bien brancher.......... |
Démontage et remontage intégral : comme dit précédemment y a une sécurité qui se met en route à cause d'un faux contact quelquepart entre la carte mère et le reste, un problème de masse quoi.
Le test croisé y a que ça de vrai : et c'est pas les freenautes qui me contrediront : faut que ton pote te prête SON alim....
Sinon baaah faut faire démarabouter tout l'immeuble :
Marsh Posté le 25-03-2010 à 17:27:46
louarnig ta pas compris la dans ma tour c'est l'alim de mon pote qui fait 750 W car moi l'alim de 1000W que j'ai acheter veut pas faire démarrer mon pc par contre quand on la brancher sur la CM de mon pote elle marche , tu parle de securité mais pourquoi quand on a brancher lalim de 750W la securité se met pas ????
Marsh Posté le 25-03-2010 à 17:34:01
| bencoczz a écrit : louarnig ta pas compris la dans ma tour c'est l'alim de mon pote qui fait 750 W car moi l'alim de 1000W que j'ai acheter veut pas faire démarrer mon pc par contre quand on la brancher sur la CM de mon pote elle marche , tu parle de securité mais pourquoi quand on a brancher lalim de 750W la securité se met pas ???? |
Pardon j'avais pas bien lu.... Ok là c'est bon pour le test croisé en effet... ça serait plutôt une incompatibilité de matos...
Autant garder l'alim de ton pote alors comme dit cdric_c
750w meme avec un sli y a de quoi voir venir.
Marsh Posté le 25-03-2010 à 17:41:19
ba c'est ce que j'ai fait mais je veux quand meme savoir pourquoi ca ne marche pas avec la 1000W parce que une incompatibilité de matos ji crois pas vraiment... en + de ca en ce moment j'ai des probleme de carte graphique.........................
Marsh Posté le 25-03-2010 à 19:54:51
| bencoczz a écrit : ba c'est ce que j'ai fait mais je veux quand meme savoir pourquoi ca ne marche pas avec la 1000W parce que une incompatibilité de matos ji crois pas vraiment... en + de ca en ce moment j'ai des probleme de carte graphique......................... |
Ah ouai là ça ne s'appelle plus de l'incompatibilité mais de la poisse...
UP pour résoudre le mystère !
Marsh Posté le 26-03-2010 à 13:00:38
oui il ya une gtx 260 qui bug quand je joue elle a du chauffer car sur ma tour la derniere carte graphique es coller a lalimentation qui se trouve en bas... ou alors elle a pas aimer de pas avoir asser de jus car mon alim es etais une 600W antec et j'avais 2 gtx 260
Marsh Posté le 24-03-2010 à 01:42:08
Bonjour voila j'ai eu un problème avec mon pc pour faire rapide il ne voulais plus démarré le bouton power et reset de la carte mère clignotait ( carte mère asus ) mon alimentation etais une 600W j'ai donc amené la tour chez un ami et on a branché son alim de 750W et la ca a marché !!
j'ai donc acheter une alim de 1000W car je tourne avec 2gtx 260 je branche tout ca et la lordi ne veut pas démarré ( le même problème qu'avec lalim de 600W ) j'essaye l'alim que j'ai acheter sur le pc de mon pote et la ca marche !!! si vous avez compris moi je comprend pas...
