Problème démarrage PC - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 26-07-2003 à 21:07:24
tes cables power/reset sont bien branchés ?
ta carte mère à une (ou plusieurs) diodes qui s'eclaire quand l'alim est branchée ?
Marsh Posté le 26-07-2003 à 21:09:04
Il y a une led sur la carte mère qui s'allume oui.
Ben c'est justement les reset et power, je suis pas trop sur comment les mettres? ca vienT de sa alors? ce n'est donc pas grave?
Marsh Posté le 26-07-2003 à 21:09:55
| kroll96 a écrit : Bonjour, |
Hum...
Vérifier que le cable de bouton Power_ON est bien branché oui, que l'alim est bien branchée aussi sur la carte mère ( bien clipsée ), qu'il y a un switch ON/OFF sur l'alim bien à ON ( je sais c'est con mais bon j'ai déjà vu
Déjà, les ventilos de l'alim et du proce font mine de tourner quand tu appuies sur le bouton ? ( même une demi seconde )
Marsh Posté le 26-07-2003 à 21:10:19
| kroll96 a écrit : Il y a une led sur la carte mère qui s'allume oui. |
bah vu que c'est toujours hyper chiant à brancher c'est souvent là qu'on se plante
vérifie par rapport à ce qui est indiqué sur le manuel de ta CM
Marsh Posté le 26-07-2003 à 21:11:14
Sur la doc ça doit être indiqué normalement pour le power, le RESET c'est pas nécessaire par contre pour tester. Par contre y'a pas de sens pour le POWER, donc faut juste savoir quelles 2 pattes c'est où mettre ![]()
Marsh Posté le 26-07-2003 à 21:14:23
iL y a sur la doc, c bon, mais il n'y a pas les couleurs. le "ground" eswt de quelle couleur en général?, et sinon j'ai un truc "power_fan sur la cm, fo brancher kkchose dessus?
Marsh Posté le 26-07-2003 à 21:15:18
ground c'est noir
edit : power fan c'est pour le monitoring du ventilo de l'alim ou pour un ventilateur de boitier ... une prise ventilo quoi
Marsh Posté le 26-07-2003 à 21:16:22
| kroll96 a écrit : iL y a sur la doc, c bon, mais il n'y a pas les couleurs. le "ground" eswt de quelle couleur en général?, et sinon j'ai un truc "power_fan sur la cm, fo brancher kkchose dessus? |
Pour le bouton POWER_ON tu t'en fiches, c'est juste un contact poussoir, donc pas besoin de ground/+
( sinon c'est noir ou blanc )
Marsh Posté le 26-07-2003 à 21:05:45
Je viens de monter un pc, tout me semble correct mais quand je presse le bouton power l'alimentation ne tourne pas (et le reste non plus). De quoi cela peut-il venir ? (je pense que c'est le Power SW)
