problème démarrage sur ms-6367 ver1.0 (hp pavilion)
problème démarrage sur ms-6367 ver1.0 (hp pavilion) - Carte mère - Hardware
MarshPosté le 21-02-2011 à 23:02:02
suite a tentative de changement de carte infructueux j ai tenté de remettre la ms-6367 ver1.0 sans rien avoir changer ni les périphériques ni quoi que ce soit ; seul chose dont je ne suis pas certain c est la véritable position des connexions au niveau du : Case Connector: JFP1
case connector block JFP1 allows you to connect to the Power Switch, Reset Switch, Keylock, Speaker, Power LED, and HDD LED on the case. Power Switch Connect to a 2-pin push button switch. Reset Switch Reset switch is used to reboot the system rather than turning the power ON/ OFF. Avoid rebooting while the HDD is working. You can connect the Reset switch from the system case to this pin. Power LED The Power LED is lit while the system power is on. Connect the Power LED from the system case to this pin. Speaker Speaker from the system case is connected to this pin.
j ai eu un premier démarrage avec un grand trait en haut a gauche de mon écran et depuis plus d affichage et pas de bip significatif ; j ai de plus remarqué que anormalement les leds de "power " et de "reset " semblaient être dorénavant inversées .... =) pourtant elles ont été remontées comme l indique le schéma suivant :http://217.110.237.70/Manuals/6367-engl%20v1.0.pdf
Marsh Posté le 21-02-2011 à 23:02:02
case.
Power Switch
Reset Switch
Power LED
Speaker
merci davance .. ! nonosk
