5870 Vapor-X : fréquences trop basses, problème avec les profils ATI
5870 Vapor-X : fréquences trop basses, problème avec les profils ATI - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 21-02-2011 à 02:15:39
Je m'excuse si je poste en double, mais j'ai essayé d'écrire mon message dans le sujet concerné mais celui-ci n'apparaît pas. Je fais donc un nouveau sujet.
Pour la petite explication, le problème concerne les Sapphire 5870 Vapor-X qui ont un souci avec les fréquences de bases qui sont trop basses sur les applications 2D (157/300 au lieu de 400/900 habituellement), ce qui fait que le bureau de Windows (ou quand on regarde un film) est recouvert de pixels verts qui clignotent. J'avais trouvé cette solution il y a quelques mois :
J'ai résolu mon problème (pour de bon j'espère !)
En suivant cette méthode (les valeurs peuvent changer en fonction de votre CG) :
http://forums.amd.com/game/message [...] erthread=y
Steps:
1. Open CCC
2. Unlock and Enable Overdrive if they aren’t already.
3. Go to Options/Profiles/Profiles Manager. Create a new profile. Under composition make sure “ATI Overdrive” is checked. Save and Close, DO NOT ACTIVATE.
4. In windows go to: C:\Users\{yourusername}\AppData\Local\ATI\ACE\Profiles (you will need to have “show hidden files” turned on for this)
5. Open the xml document with the name of the profile you just created (notepad is fine)
6. Change the values of the Clock and Memory speeds to look like this (these specific values are what worked for me and my card, use judgment) EDIT ONLY THE BOLD VALUES.
Feature name="CoreClockTarget_0"
Property name="Want_0" value="40000"
Property name="Want_1" value="60000"
Property name="Want_2" value="85000"
Feature
Feature name="MemoryClockTarget_0"
Property name="Want_0" value="90000"
Property name="Want_1" value="90000"
Property name="Want_2" value="120000"
7. Save and close. Go back to CCC and activate the profile you just created.
This will make the card idle at 400core, 900memory. (2D clocks are the "Want_0" values)
Je remonte ce vieux sujet car j'aurais besoin d'aide concernant les profils d'ATI. Ayant moi-même eu ce problème de pixels verts, j'ai utilisé cette méthode il y a de cela 4 mois, et cela avait fonctionné. J'avais crée le profil, que j'avais modifié puis activé, et pendant ces 4 mois, je n'ai pas vu un seul pixel vert.
Seulement voilà, aujourd'hui en voulant mettre mes drivers à jour (ce que j'avais déjà fait depuis), j'ai fait la connerie d'utiliser driversweeper pour bien désinstaller les drivers (chose que je n'avais pas fait avant) et cela m'a également effacé le profil. Je me suis dit "tant pis, je vais recréer le profil et refaire comme d'habitude" (action que j'avais déjà répété pour être sûr que cela résolvait le problème. Je fais donc toutes les manipulations comme d'habitude, sauf que voilà, au moment d'activer le profil, rien ne se passe ! Enfin si, il y a un petit flash noir à l'écran mais c'est tout, les fréquences n'augmentent pas et le profil n'est pas coché dans la barre de tâches. J'ai essayé de désinstaller complètement tout ce qui pouvait être de chez ATI et de refaire une installation propre mais rien à faire, même en changeant de version de Catalyst Control Center.
J'en suis donc venu à l'idée qu'il devait peut-être y avoir des fichiers qui trainaient encore par là, et j'ai formaté mon système afin de tout reprendre à zéro. Seulement voilà, après un formatage (un peu particulier puisque j'ai réinstallé Windows par dessus l'ancienne version placée elle dans le dossier Windows.old que j'ai supprimé proprement après le formatage, mais peut-être le problème vient-il de là), il m'est toujours impossible d'activer le profil (j'ai essayé un profil sans modification, c'est pareil).
Ayant trouvé cette solution à l'époque, j'avais gardé la carte pensant que je pourrais réutiliser cette manipulation facilement et pourrait surtout éviter d'avoir à la renvoyer chez Sapphire, je vous laisse donc imaginer à quel point je suis désespéré de voir qu'il m'est impossible de régler ce problème à nouveau (malgré le fait que je l'ai eu fait plusieurs fois avant).
Si jamais quelqu'un a une idée, je suis tout de même preneur. Merci pour votre temps dans tous les cas.
Amrath
Message édité par Amrath le 21-02-2011 à 02:21:39
