problème démarrage z170x ud3 gigabyte - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 13-03-2016 à 11:59:24
ReplyMarsh Posté le 13-03-2016 à 12:00:00
pour info ma config :
z170x ud3 gigabyte
i5 6600k
thermalright macho rev A 120
8Go ballistik tactical 2666 Mhz
gtx 970 PNY
fractal design R Define fenêtré
550w raider FPS
SSD sandisk plus 240 Go
1To HDD
Marsh Posté le 14-03-2016 à 20:41:59
ReplyMarsh Posté le 15-03-2016 à 09:25:05
| mustdie a écrit : Salut, tu avais ce problème avant d'oc le CPU ? |
Oui ça le faisait déjà, c'est justement mon inquiétude.
Marsh Posté le 15-03-2016 à 13:48:50
un condensateur qui charge mal ? (sur une asrock avec sempron 3400 à l'époque)
Un branchement mal fait?
Alim qui fatigue?
GPU mal enfiché (j'ai en le coup).....
Marsh Posté le 15-03-2016 à 19:38:30
Bon bah ce week end je suis bon pour tout démonter/remonter. Je vous tiendrai au courant. merci de vos réponse.
Marsh Posté le 19-03-2016 à 06:12:28
Bonjour à tous. après un démontage remontage et remise du bios en paramètres d'origine. Et bien c est la même sanction! Je renvoie au constructeur alors?
Marsh Posté le 29-03-2016 à 11:25:27
matériel renvoyé si ça intéresse quelqu'un. Déçu par le forum d'hardware que je fréquentais régulièrement
, peu de réponse, l'impression de se parler à soi même.
Marsh Posté le 29-03-2016 à 13:14:48
Désolé pour toi mais comme tu le dis, cela reste un forum et non un SAV.
Les gens peuvent voir ton message sans pour autant avoir une solution à te proposer.
Pour revenir à ton problème, difficile de dire d'où il peut venir car au boot tous les composants peuvent être incriminés.
Honnêtement j'aurais penché pour un problème d'alim ou de CM.
Quand tu appuies sur le bouton power, la CM va mettre à la masse le signal "power on" cable vert de la prise ATX. Cela va déclencher le démarrage de l'alim. Une fois que l'alim estime son 12V stable, elle envoie par le signal "power good" (cable gris) le top départ.
A ce moment là, la CM copie un petit bout de code dans la ram et relâche le reset du CPU qui commence à exécuter le bios:
https://en.wikipedia.org/wiki/ATX#Power_supply
Dans ton cas si les LED de bug ne s'allument même pas cela signifie que le bios n'est pas en cour d'exécution et c'est soit la CM qui déconne, soit que l'alim n'envoie pas le signal "Power good" (cela peut être dû à la ram ou au cpu mais j'y crois moins)
Pour être sûr, il aurait fallu essayer avec une autre allim...
Si tu as un multimètre, tu peux regarder en mettant un trombone entre le fil vert et un noir, si le signal gris monte ou pas mais je ne suis pas sûr que cela soit suffisant car il y a une contrainte de temps (500ms max?) pour que ce signal monte. S'il est trop lent à venir peut être que la CM ne veut pas démarrer le système.
Marsh Posté le 01-04-2016 à 15:46:54
Merci pour ta réponse.
Je reçois la nouvelle CM la semaine pro. Pour une fois que je n ai rien à redire d'un SAV de sites de ventes en masse... Enfin bref, de toute façon, je pensais changer d alim pour plus de silence : corsair rm550x (la 550 raider fortron date de mon ancienne config). Je vais pouvoir tester tout ça. D abord si la nouvelle cm change la donne puis si le problème persiste, changer l alim.
Merci encore nono.
Marsh Posté le 13-03-2016 à 11:51:10
Je viens de monter une nouvelle configuration (z170x ud3 gigabyte et i5 6600k). Je m'étais d'ailleurs décidé grâce aux différents tests de ce forum.
Tout fonctionne à merveille. J ai monté le proco à 4.2 sans augmenter le Vcore (1.185V).
Après différents test, le i5 est stable et ne présente aucun problème (40° max sur les cores en jeu, refroidit par thermalright macho revA 120).
MAIS le seul problème est le démarrage où deux fois sur trois le pc s'allume mais le compteur DEBUG LED ne s'allume pas. Tous les ventilos s'allument, mais écran noir. Je dois à chaque fois l'allumer à peu près trois fois pour que le compteur led s'allume et me lance windows (à noter que le bios garde mes réglages à 4.2 Ghz).
Merci par avance de vos retours : est-ce normal? y a-t-il un moyen de contourner ça? Faut-il que je renvoies ma CM au constructeur?
