problème dualboot sur Asus Maximus Hero VII - Matériels & problèmes divers - Hardware
MarshPosté le 10-03-2016 à 22:46:03
bsr à tous(tes),
problème dual boot (windows 7 + windows 10)
1 - install w7 sur ssd 128 Go (1 partition en AHCI) --- ok 2 - install w10 sur un autre hdd interne (1xTo 1 partition) --- ok
ensuite après fin d'install w10, si je veux rebooter sur w7 crash, msg d'erreur --- winload.efi ... signature numérique de ce fichier n'a pas pu être vérifiée, puis arret du pc
pour info w10 lui démarre sans problème
---------------- config:
cm: asus maximus hero VII process: 4790k ram: 2x4 Go (ddr3) 1x ssd 128 Go (w7) sur controleur asmedia 1x hdd 1 To (w10) sur controleur asmedia 2x hdd (2x2 To) sur controleur intel raid (3 partitions)
p.s: même en coupant le raid, le problème persiste de plus j'ai installé w7 sur le ssd car je désire simplement tester w10 (donc sur un autre hdd) j'ai bien sur effectué des recherches sur le web et apparemment je ne suis pas le seul (mais, bcp de réponses en Anglais, (que je ne maîtrise pas du tout) donc merci d'avance pour avoir pris le temps de s'intérresser à mon problème et bien sur pour peut-être une solution.
Marsh Posté le 10-03-2016 à 22:46:03
bsr à tous(tes),
config:
process: 4790k
ram: 2x4 Go (ddr3)
encore merci
