Rampage IV Formula X79 problème surchauffe
Rampage IV Formula X79 problème surchauffe - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 16-03-2012 à 19:58:53
Salut à tous pour faire court j'ai cette carte mère http://ch.asus.com/websites/Global/products/99ZxgtqjitATNhav/P_500.jpg et j'ai ce problème http://img190.imageshack.us/img190/8084/pch61centigrade.png
Je n'avais pas cela avant d'avoir mon SLI de GTX 580. Ma tour est bien ventilée donc pas de soucis à ce niveau la. Je tiens à préciser que je n'ai aucun problème dans les jeux.
J'voulais juste savoir si c'était nuisible à ma carte mère sur longue durée ?
Marsh Posté le 16-03-2012 à 20:07:56
Hello, en passant en sli tu augmente la gestion de la carte mere qui a tendance a chauffer plus, c est normal....
61 °c c est pas la mort pour un chipset, mais faut voir que cela ne chauffe pas de trop, surtout en ete, ou revoir le refroidissment de la CM
Les créateurs de l'Electro, c'est eux KRAFTWERK http://www.kraftwerk.com/concerts/ [...] _robo.html - Mes Cartes https://drive.google.com/drive/fold [...] 0-vZPkdfoi
Marsh Posté le 16-03-2012 à 20:16:09
Ou est ce que je pourrais trouver la limite max à ne pas dépasser ?
Marsh Posté le 18-03-2012 à 11:50:38
Tu n'aurais pas un problème de sonde par hasard?
Un sli de 580 surtout dans une configuration bien ventilée passe bien.
Message édité par hekhepri le 18-03-2012 à 11:50:53
Marsh Posté le 18-03-2012 à 12:34:09
il ne faut pas se prendre la tête un pch peut tourner à 70°c puis leur soft déconne pas mal. déjà eu des messages bidon sur la maximus 4 extreme et sur la rampage 4 extreme.
Je n'utilise que asus live update et turbov evo. le reste j'installe même pas.
sinon sur mon asrock x79 extreme9 en sli les cartes chauffe aussi le rad pch donc ça chauffe aussi et le petit ventilateur se met en route aussi pour revenir en dessous de 65°c.
Marsh Posté le 18-03-2012 à 23:02:36
En gros soit c'est le soft soit la sonde.
Marsh Posté le 18-03-2012 à 23:23:54
c'est le soft c'est sûr.
Marsh Posté le 18-03-2012 à 23:27:13
Verifie avec hwinfo ou equivalent histoire d'etre sur, sinon 61 ne me parait pas abusé.
Pensez avant d'entrer... Frappez avant de sortir!!!         -JiM-
Marsh Posté le 10-03-2015 à 17:53:29
Je déterre ce topic.
J4ai une asrock x79 extreme9 avec une GTX 690 et un I7 4930K.
Le tout est watercoolé depuis quelques jours.
Lorsque je passe les ventilos au minimum, les températures en idle ou en charge restent correctes pour tous les composants, sauf pour le chipset dont le ventilo (bruyant) se déclenche au bout de 10 minutes sur le bureau windows.
Je me tâte pour déconnecter ce ventilo.
Quelqu'un a-t'il une idée de la température max d'un chipset x79 ?
