Problème démarrage pc aleatoire - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 27-04-2010 à 12:53:59
Tu as O/C ton pc ou non ?
Est ce que ça le fait seulement a froid ou n'importe quel moment même a chaud ?
Marsh Posté le 27-04-2010 à 12:57:21
| denisot40 a écrit : Bonjour, |
merci de bien vouloir m'aider, non jamais aucun OC et ça le fait autant à chaud qu'a froid
c'est un P4 2.8 ghz températures cpu et carte mère tout à fait normal quand il demarre
serait ce une défaillance de la carte mère ou de l'alimentation ? (mais dans ce cas c'est vraiment aléatoire)
Marsh Posté le 27-04-2010 à 12:59:43
petit détail supplémentaire, aucun bip non plus même sans barettes installées quand il démarre pas...
Marsh Posté le 27-04-2010 à 13:56:28
j'ai testé également sans carte graphique (idem démarrage aléatoire)
lecteur+graveur DVD idem (branchés ou pas le pc démarre parfois parfois non) ....
mon pc serait-il hanté ?
Marsh Posté le 29-04-2010 à 18:27:03
| lajarnette a écrit : mon pc serait-il hanté ? |
le mieux, ce serait d'essayer une autre alim pour voir,
aussi quand le boot reussi rentre dans le bios pour controler tes tensions.
Marsh Posté le 29-04-2010 à 19:48:24
bonsoir,
merci pour ton aide, de mon côté je ne vois aussi qu'un problème d'alimentation
je n'en ai malheureusement pas d'autre sous la main, donc je vais devoir aller la faire tester avec le boitier (on ne sait jamais, certaine panne sont vraiment très vicieuse lol) chez cybertek,
c'est rageant de prendre du matos de marque et d'être ennuyé ainsi au bout d'à peine 2 ans (seul avantage l'alimentation bi quiet est garantie 3 ans)
je ne manquerais pas de venir donner le résultat du verdict de cybertek
Marsh Posté le 08-05-2010 à 11:35:44
alimentation en échange standar par be quiet le pc demarre, mais une fois dans le bios impossible de faire qui que ce soit, j'ai essayée avec trois claviers différents 2 ps2 et 1 usb (la touche suprime fonctionne pour aller dans le bios mais une fois dans le bios le clavier ne repond plus .... donc je resume le clavier fonctionne au debut pour aller dans le bios, fonctionne dans xp, mais est completement inopérant dans le bios ? jamais vu ça, quelqu'un aurait il une idée ? bios flashé et c'est toujour pareil, pile changé idem, cmos idem .... je suis à court d'idées ...
Marsh Posté le 09-05-2010 à 20:21:20
Oue'p, bizarre tout ça ! Tu veux changer quoi dans ton Bios ?
Pour quitter le Bios, tu es obligé de faire reset alors !?
Marsh Posté le 10-05-2010 à 14:21:33
bonjour denisot40 , dans le bios je ne peux strictement rien faire, pour quiter le bios je dois eteindre le pc au bouton ....
Marsh Posté le 10-05-2010 à 19:39:09
Essaye comme ça :
Debranche tous periphs
Enleve la pile du bios et redemarre ( reset bios)
Arrête et
Remet la pile du bios, rallume et
rentre dans le bios ( remet clavier bien sur) , regarde si tu peux le modifier
si pas possible , soit le clavier est mort , soit la cm hs.
Marsh Posté le 11-05-2010 à 09:56:42
merci j'ai testé avec trois claviers différents donc ça ne vient pas du clavier (surtout que la touche sup fonctionne pour entrer dans le bios, et que le clavier fonctionne sous xp) j'ai testé en debranchant tout et c'est tjr pareil ....
Marsh Posté le 27-04-2010 à 11:46:40
voilà j'ai un souci de démarrage aléatoire avec un pc (carte mére GA-965GM-S2 (rev. 2.0) , alimentation bi quiet 400 wts)
Soit le PC Démarre et xp home fonctionne normalement (1 bip au démarrage et tous les ventilos ok)
soit il ne démarre pas (dans ce cas les dd tournent, bouton power diode allumée, mais les ventilos av et ar ainsi que celui du cpu ne fonctionne pas, aucun bip et ecran noir)
je ne sais que trop penser, quelqu'un aurait il une idée ?
merci d'avance
Achats/Ventes / Mon OC Gigabyte UD7-B3 / WorkBloguette ATCS840
