Démarrage aléatoire (problème d'Alim?) - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 31-07-2009 à 11:45:42
tu as fait un cmos?
Marsh Posté le 31-07-2009 à 11:47:25
l'alim est plus que suffisant pour ta config donc je pense pas que ce soit ça. tu devrais téster tes barrettes mémoires avec memtest et aussi essayer de débrancher un des disques dur pour voir si ça boot normalement.
Marsh Posté le 31-07-2009 à 12:02:23
@redbull9111 : pourquoi faire un cmos? Tu crois que la carte mére a un souci?
@master yoda 1 : ça marchait jusque là avec les disques... Je vais essayer.
Un détail (qui a son importance) : une fois que j'ai booté sans problème je ne peux plus tester avant le lendemain car ensuite les autre reboot se font sans souci...jusqu'à présent...
Marsh Posté le 31-07-2009 à 12:07:37
c'est fortement possible et de plus cela ne coûte rien
Marsh Posté le 31-07-2009 à 11:43:35
DR2 CORSAIR XMS 4Go (2x2go) TTWIN2X4096-6400C5G
depuis quelques temps il arrive que ordi ai des pb d'allumage :
j'appuie sur on, les ventilos du boitier et de la CG démarrent, quelques bruits de disques, les phases led de la carte toutes allumés... Mais il stop tout au bout de 5 à 10secondes. Il semble qu'il reboot. Et encore et encore et encore... Pas de bip, le clavier ne s'allume pas, l'écran ne sort pas de la veille...
Je dois donc couper l'alim avec l'interrupteur. J'attends 5-10 minutes, je redémarre et là ça fonctionne.
C'est embêtant car ce matin il a fallu que je le fasse 3 fois.
Je ne comprend pas, j'ai enlevé les barette de ram ça ne va pas plus loin.
Je soupçonne fortement l'alim une Seasonic S12-550 Energy + certifié 80+ acheté il y a 9 mois.
mobo : GIGABYTE EP45-DS3R
Pric : INTEL ® Core™2 Duo E8500 3.16GHz
memoire
Boitier : ANTEC Twelve Hundred
ventilateur (proc) : OCZ Technology Vendetta Heat-Pipe Direct
carte graphique : SAPPHIRE ATI Radeon HD4870 - 512 Mo DDR5
J'ai deux disque et deux lecteurs DVD.
A moins que l'alim soit un peu faible pour tout cela... mais elle ne se plaint qu'au bout de 8 mois?
Pas overclocking sur rien...
Quand finalement je démarre plus de souci, pas de plantage...
J'ai remarqué quand même (c'est peut-être psychologique) que les jeux 3d sont un peu moins fluides et les vidéo freezent quelques fois.
Avant d'aller voir la SAV de GB avec mon alim et attendre 3 à 6 semaines avant d'avoir un diagnostic je voulais avoir votre avis : alim ou pas alim?
