Probleme DD - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 19-02-2007 à 10:50:34
est-ce kil demarre, si tu le branche tout seul il bip il demarre, .......
Marsh Posté le 19-02-2007 à 10:55:30
Un moment l ecran de demarrage Windows apparaissait puis il rebootait juste avant d arriver sur le bureau mais maintenant il est meme plus detecte dans le bios il demarre plus
Marsh Posté le 19-02-2007 à 11:00:55
en premier change de port sata et de cordon alim et sata, sinon test le sur un autre pc, et la si ca marche pas un petit rma s'impose
Marsh Posté le 19-02-2007 à 11:35:55
Desole j ai pas precise c est un IDE il etait sur le port 1 je l ai mis sur le 2 pareil j ai aussi change la nappe pareil
Marsh Posté le 19-02-2007 à 16:58:25
ReplyMarsh Posté le 19-02-2007 à 22:47:56
| redbull9111 a écrit : essaye de le mettre dans un boitier usb 3"5 et voi ce ke ca donne |
Comme j avais besoin de stockage j ai achete un Samsung 400 gigas des que je l ai je te dit
Marsh Posté le 22-02-2007 à 23:32:52
J ai recu le nouveau disque dur ca marche j ai installe un waterblock sur le chipset et j ai du faire tombe un peu d eau sur le disque quand j ai sorti le disque il y avait un peu de liquide gluant y avait un peu de liquide gluant comme LDR pas beaucoup mais bon je vais le laisser secher 1 ou 2 semaines tant il repart merci pour ton aide
Marsh Posté le 19-02-2007 à 09:51:32
Salut ,
je viens de watercoole le chipset de ma carte mere mais le disque dur ou etait installe le systeme d exploitation refuse de booter j ai donc reinstalle sur un autre disque SATA mais avant de racheter le matos j aimerais savoir si ca vient de la CM ou de du DD le disque fait trois bip n est plus detecte dans le bios
