Probleme de boot assez spécial - need help - - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 18-02-2007 à 22:59:37
un petit up pour ne pas voir mon message sombrer dans l'oubli.
J'ai retenté un clear Cmos, aucun changement...
Marsh Posté le 19-02-2007 à 10:43:01
Tu as tenté de booter avec un minimum de périphériques sur ton pc: 1 barrette de ram, aucun disque dur, pas de lecteur cd, bref, le moins d'ennui possible.
Check bien que la broche 4 pin de ton alim soit pluggée...
Que ton clavier soit branché (essaye avec un ps2, on sait jamais qu'on usb il soit pas actif lors du premier écran de démarrage s'il n'est pas pris en charge par le bios. Du coup, tu peux toujours tenter de faire tab ou f2).
Bonne chance
Marsh Posté le 18-02-2007 à 22:13:21
J'ai lu bon nombre de post sur des problèmes de démarrage, mais celui ci est assez particulier.
CM : P5B e
CPU: E6300
Alim : Antec trio
GPU : X1950XTX
Détails du pb :
1 - J'etais entrain de cleaner mon DD pour le préparer a un formatage. Lors du premier reboot, je suis resté coincé sur l'écran de démarrage de la P5B vous proposant deux choix :
- Tab pour display
- F2 pour Run setup
---------->>> Info : on peut appuyer sur les deux, rien ne change.
2 - Après plusieurs reboot, options démarrer en mode sans échec, etc... Je lance en derniere config correcte connue, puis meme chose qu'en 1.
3 - Je boot avec XP pour supprimer les partitions.
4- Lors du reboot, écran figé avec le meme écran P5B deluxe.
PS : message d'erreur concernant le chargement des paramettres lors du lancement du check up bios.
Symptomes :
- Freez de la premiere image lors du boot.
- Pas de bip
- lecteur DVD ram, ventillos, et DD sata 2 se lancent.
J'ai testé :
- Clear CMOS ( de toute maniere je préfèrais le faire pour Vista )
- Pile OFF / ON
- RAM
- Branchements
- Ecrans
Si vous avez une idée ou une suggestion, merci. J'ai pensé au depart a un cpu grillé, mais pour en avoir deja eu 2, ca me parait impossible étant donné que j'ai une image a l'écran. Mais l'absence de bip...
Venant de changer de config je ne peux pas tout tester, ca aurait été un X2 ca ne m'aurait pas posé de problemes...
