Probleme Crosshair Formula IV LED CPU ROUGE - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 22-08-2012 à 19:03:55
Materiel qui a un deux ans (environ)
le truc bizard cets que cets Aleatoire et si je vide la mobal de courant sa boot bien une fois Re-brancher
Marsh Posté le 22-08-2012 à 19:30:16
Tu as vérifié qu'il n'y est rien qui touche ta CM (partie métallique)?
Un memtest ?
Marsh Posté le 22-08-2012 à 19:42:34
Rien ne touche la Mobal de toute facon sa serais pas Aleatoire si sa toucher ...?
Je nai pas fait de Mem test vu que le probleme semble venir du CPU (Led CPU Rouge) Ou de la Mobal
Marsh Posté le 22-08-2012 à 20:01:37
Si tu retire tes barettes et que tu boot, la led CPU est rouge?
Marsh Posté le 22-08-2012 à 20:14:29
Si cest la Ram sa ne serais pas si Aleatoir ...? Non ?
Si jarrive pas a Boot le simple fait de debrancher et brancher fait que sa remarche
sans rien toucher dautre
Marsh Posté le 22-08-2012 à 20:39:21
Le fait de vider électriquement les condensateurs et autres composants de ton PC, permet de booter correctement. C'est pour ça que je me permettais de t'indiquer de vérifier tes barettes mémoires.
Marsh Posté le 22-08-2012 à 20:40:20
mais pk sa allume la led CPU ? si cets la ram
enfin sa coute rien de test
Marsh Posté le 23-08-2012 à 00:55:12
Jai test la ram une par une et dans different Slot le probleme est toujour la (et toujour Aleatoir) dautres pistes ?
Marsh Posté le 23-08-2012 à 08:42:42
Lorsque tu dis "Sympthome que je soit en OC ou Non Bios Mis a jour "
As tu fais un CLEAR CMOS?
Marsh Posté le 23-08-2012 à 12:25:40
jai fait un valeur par defau dans mon bios (ce qui doit revenir au meme ? )
Marsh Posté le 23-08-2012 à 15:46:07
Question bête as tu démonté ton proc, nettoyer la pate thermique et réinstaller le tout, en prenant bien soin de dépoussiérer le socket?
Si tu connais quelqu'un près de chez toi qui possède un CPu compatible avec ta Cm ...
Marsh Posté le 23-08-2012 à 17:35:33
je n'ai pas demonter le Cpu depuis + dun ans
il ne chauffe pas
Pour Info :
je suis sous Water
Marsh Posté le 24-08-2012 à 12:30:05
Test OCCT 3H sans problemes OC (64° Cpu Moyenne de 45 Sur les Core)
Marsh Posté le 24-08-2012 à 12:30:51
Donc CPU stable ... Pourquoi Alors ce probleme au Boot ....
Alim capricieuse ... ? Carte mere ...?
Marsh Posté le 26-08-2012 à 17:56:11
En général, c'est un probleme d'alim, essaie de tester avec une autre.
Chez asus, il arrive aussi encore que des condensateurs lachent, ce qui est souvent la cause de probleme aléatoire (et non asssumé par leur sav bien souvent...).
Faut un peu gaffe a l'orthographe, il y a des trucs plus trés lisible quand meme
Marsh Posté le 27-08-2012 à 11:16:31
Oui effectivement l'alimentation pourrait être le problème
Marsh Posté le 28-08-2012 à 20:35:26
Dsl pour l'orthographe
Oui Mon alim a quelque peut Souffer ... jai Oublier de dire ^^
1) jai changer le ventilo et elle est plus Thermoreguler
2) Je crois quelle a manger du Liquide de Water Cooling
Marsh Posté le 22-08-2012 à 13:42:59
Voila Jai un petit Soucis Avec ma Mobal
La LED CPU s'allume en rouge de temps en temps au moment du BOOT et empeche celui ci
la panne est Aleatoire ! ...
J'ai une Alim 1000W
Jai desactiver toute les securité Surchaufe Ect
Tension Ok (1.45v)
quelques freze parfois
Pour BOOT je suis Obliger de Debrancher Lalim et de rebrancher une fois la Mobal "vider" de son courant
