Probleme au demarrage : CPU ou CM ?
Probleme au demarrage : CPU ou CM ? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 07-09-2007 à 10:16:26
J'ai un souci avec un pc : je l'allume, les ventilos (cpu inclus) se mettent en route, mais y a pas de bip, mais l'ecran ne s'allume pas, les disques durs ne tournent pas, le clavier ne s'allume pas.
Si j'enleve les RAMS, les bips usuels se produisent. (j'ai tout débranché a l'interieur aussi, ainsi que changer la carte gfx)
Ce que je voudrais savoir, c'est si à partir de ces faits je peux savoir (sans tester individuellement, parceque j'ai pas vraiment de cpu ou de cm en rab) si le probléme est du a la CM ou au CPU, pour savoir quoi renvoyer :)
Marsh Posté le 07-09-2007 à 10:23:40
Tu en est arrivé comment a ce point la ? ca fait longtemps que tu l'utilise ? c'est un pc que tu a overclocké ?
Quel est ton alim, ta cm, ton proc et ta ram ?
Sinon au point ou tu en est si quand tu enleve la ram ca se remet à bipper ca semble dire que le probème viens d'elle, faut que t'essaye une autre barrette ou bien que tu test une seule des deux que tu as pour voir.
Marsh Posté le 07-09-2007 à 10:30:49
c'est un boitier Advance, alim 480W ATRIX
Un core Duo 2 (de sept 2006), et 2 go de RAm King Max
Donc, il a presqu'un an.
CE qui s'est passé : (a ce qu'on ma raconté, je suis pas l'utilisateur) : le pc marchait bien, il a été éteint, une heure, il se rallumait plus..
J'ai testé avec une seule.  Je peux tester avec une autre cela dit
Pour moi, s'il bip sans ram, c'est que ca montre que la CM arrive bien  au test de la présence des rams, c'est tout.
Lundi, j'ai un collegue qu'a une carte PCI de test de CM (? je n'en sais pas plus) je vais essayer avec.
Message édité par morningkill le 07-09-2007 à 10:31:52
Marsh Posté le 07-09-2007 à 10:44:03
Si le proc etais mort ou la cm ca changerais rien que tu enleve la ram (après en info ya toujours des cas bien particulier qui peuvent arriver bien sur) le proc est quasi ingrillable de toute façon ... ce qui as pu se passer c'est que cette alim bas de gamme sans protections a commencée a se dégrader et au boot quand on lui demande une forte charge pour lancer la machine elle a grillée la ram (peut être autre chose en plus également.
Je serais à ta place donc je testerais une autre ram ou j'irais faire tester celle la ailleur.
Message édité par MrRogue le 07-09-2007 à 10:44:29
Marsh Posté le 07-09-2007 à 16:15:14
Tu vois, j'etais sceptique sur ce que tu me disais, bah tu avais raison !
Par acquis de conscience, j'ai testé avec une autre ram, et ca démarre !
Ce qui m'etonne, c'est que je pensais avoir testé les deux barettes (dont celle donc qui est défectueuse).
Merci !
